BMW 7er, Modell E23
Alt 18.05.2016, 13:55   #1
JP_e23
Fahrzeug: E23-728i (02.1980)
Ok, da ist eine Abreissschraube an der kleinen Platte. Wie viele Abreissschrauben muss ich dann noch ausbohren? Wie sieht es mit dem kleinen Gewindestift am Schloss aus?
JP_e23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2016, 23:31   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
3 weitere, die die obere Lenksäulenverkleidung halten (M6, die an der kleinen Platte ist M8). Zwei davon sind in deinem Bild4 zu sehen. Dann muss das Instrumentenkombi raus, damit man die Spange lösen kann, die die Verkleidung weiter hinten am Mantelrohr fixiert.
Ich weiss nicht genau, welchen Gewindestift Du meinst, aber am hinteren Ende des Schlosses ist eine kleine Madenschraube (Schlitz), die meistens (wenn original) mit Lack zugeschmiert ist. Diese hält den Schaltansatz im Schloss. Der muss natürlich auch ab. Die Schraube lässt sich aber problemlos rausdrehen.
Wenn dann der Zylinder draussen ist, muss man einen Stift am Ende ausbohren, um ihn weiter zerlegen zu können.
Dateityp: jpg Bild4.jpg (43,2 KB, 25x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2016, 15:46   #3
JP_e23
Danke nochmals für alle deine Tipps. Hat bestens funktioniert. Das Zündschloss war tatsächlich defekt. Das Lenkradschloss musste ich nicht erneuern.
Stichworte
lenkradschloss, lenkung, schließzylinder
Elektrik: Unbekannter Verbraucher oder Batterie defekt oder...? PeterPan90 BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.03.2016 08:04
Lenkung: Lenkradschloss- Schließzylinder defekt 735iii BMW 7er, Modell E23 10 01.07.2013 16:15
Lenkschloss oder Schließzylinder peet76 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2012 13:01
Lenkradschloss itsthenewstyle BMW 7er, Modell E32 4 17.07.2008 17:18
Lenkradschloss Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2003 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
