21.05.2016, 16:50
Fahrzeug: E23-735i ZF 1985, E32-730i 1988, E38-735i 1999
Habt ihr das gewusst? Zwei OBD-Schnittstellen?
Hi Leute,
wenns langweilig is liest man die BA vom e38
Wusstet ihr dass es in der Mittelkonsole nen OBD Stecker gibt? Und zwar unter der Abdeckung links neben dem Getränkehalter.
Mir war das neu
LG, Alex
21.05.2016, 16:53
Ja, haben die FL Modelle, ausgenommen Diesel und ich glaube sogar die US Modelle. Wobei es sich um einen OBD und nicht OBD2 handelt. DME etc, hält was abgasrelevant ist, kann dort ausgelesen werden. Abgasmessung geht dort eigentlich auch....
Im Forum gibt es eine Anleitung, mit der du diese OBD Schnittstelle auf OBD2 "aufrüsten" kannst.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
21.05.2016, 16:57
Und die Buchse (runder Stecker) im Motorraum ist die OBD II? Meiner ist übrigens 07/99
21.05.2016, 17:39
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Obd
der TÜV scheint die zu kennen (Mittelkonsole neben Getränkehalter). Nutzt sie jedenfalls immer u,zw. nächste Woche zum 7. Mal :-). Die im Motorraum wurde bisher immer ignoriert.
Grüße, Jürgen
21.05.2016, 18:18
Steckt der TÜV da was bei Dir rein ???
Hat meiner noch nie gemacht.
21.05.2016, 20:08
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Meiner hat das nicht
21.05.2016, 22:08
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Bisher hat die Dekra und der TÜV die OBD Dose in der Mittelkonsole benutzt
Mit weiss-blauen Grüßen
21.05.2016, 23:02
livin´ on a rig
Deiner ist ja auch BJ95...
Zur Info: (schnell mal gegoogelt)
Abgasuntersuchung (AU) mit OBD - OBD-2.net - Das Fahrzeugdiagnose Informationsportal
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
04.04.2022, 15:53
Fahrzeug: E38 728i (12/2000)
Könnte jemand bitte mal den Link dafür posten? Danke!
1988 e32 750i Original
1996 e38 728i Rennumbau
1998 e38 728i Original
1999 e38 740d Original
2000 e38 728i Brembo GT VA, Diesel Differential HA
04.04.2022, 17:47
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Das fehlende Signal ist ja in der runden Buchse vorhanden.
Dann braucht man bei abgenommener Kappe nur eine Verbindung herstellen um auch innen auslesen zu können.
Die werden ja im OBD2 Stecker sowieso gebrückt.
Glaube Pkt.7 und 8. Müsste aber mal genau nachsehen.
Jemand Einwände?
Gruß Mani
