14.11.2015, 19:18
Press any key to continue
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Standheizung Top S, trotz "neuer" Standheizung ohne Funktion
Hallo zusammen,
bei unserem E38 735i Bj. 99 funktioniert die Standheizung nicht.
D.h. beim Einschalten passiert nichts, auch der rote Ventilator blickt nicht.
Nachdem wir eine gebrauchte Standheizung verbaut haben ( welche definitiv funktionsfähig ist ) passiert wieder nichts.
Sicherungen inkl. Relais ist i.O., Batterie ist neu, Tank ist auch voll und es ist unter 16°C.
Ich möchte noch erwähnen, dass ich über I*** nicht auf die Standheizung zugreifen kann.....Das Interface reagiert nicht.
Hättet Ihr mir einen Rat?!
Grüße Zoli
Kakteenstreichler
Geändert von Djwebstar (14.11.2015 um 19:36 Uhr).
15.11.2015, 09:17
Fahrzeug: .................
Hallo!
Hat deine neue Standheizung auch die BMW Software ?
Wenn Ja, dann musst du diese codieren.
Wenn Nein, dann kannst du die Heizung wieder ausbauen.
Gruß Franz
28.05.2016, 23:50
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Ich habe das selbe Problem, nachdem meine Standheizung den Geist aufgegeben hatte, (sie lief an und ging wieder aus) machte sie kinen mucks.
Nun habe ich in der Bucht eine schöne neue Webasto ersteigert, sogar die BMW Ausführung... dann habe ich Sie eingebaut, inkl neuem Schalldämpfer.
Bin extra Nachts zum Auto weil unter 16C und wollte mich über die geglückte Reparateur freuen, nun kam leider nur die frische Luft aus den Ausströmern, die SH gab keinen Ton von sich! Auch sind die Beiden unteren Menüpunkte nicht anwählbwar (Direktbetrieb), was allerdings auch mit der alten ab und zu so war.
Dann habe ich versucht die SH auszulesen, aber da kommt dann die Meldung das das Steuergerät nicht antwortet.
Ich habe versucht die SH zu entsperren mit der Sicherung, (Auto laufen lassen, Sicherung ziehen, 10 Sek warten).
Leider kein Erfolg.
Was es noch besonderes gab, als ich die Alte SH ausbaute, musste ich mit Gewalt
die beiden Schrauben der Halterung lösen, habe mit dem Hammer eine Nuss drauf geschlagen, in dem Moment lief die alte Standheizung an,
Nun steht hier die SH müsste Codiert werden, an anderer Stelle las ich das müsste nicht gemacht werden, man kann jede Webasto der gleichen Baureihe untereinander tauschen?
Und was ich nicht verstehe, wo wird diese Sperre gespeichert? In der Elektronik der SH selbst? Weil dann müsste meine neue Standheizung ja eigentlich gehen.
29.05.2016, 07:53
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
Auf dem Typenschild der Standheizung steht die Ausführung derer drauf. Waren das die gleichen? Soweit ich weiß braucht man ab FL die Ausführung 32.
Gruß Stephan
29.05.2016, 08:58
Ja die SH war die gleiche, alle Anschlüsse sind gleich. Ich versuche ein Bild einzustellen, leider bekomme ich die Bildgröße gerade nicht angepasst.
Pascal
Geändert von pascal-728i (29.05.2016 um 08:59 Uhr).
Grund: Fehler
29.05.2016, 09:12
Hie die beiden SH, neu und alt.
29.05.2016, 11:11
liegt denn an dem großen 2-poligen Stecker Spannung an? Da vergammeln gern die Stecker. Soweit ich weiß, sind die "alten" Standheizungen nicht über den runden BMW Stecker nicht diagnosefähig.
29.05.2016, 11:23
Hey,
ja den Stecker könnte ich mal überprüfen, ich dachte halt weil die alte SH noch einmal kurz anlief da müsste dann ja Spannung anliegen. Die Stecker sahen noch wie neu aus...
Ich teste das und berichte dann wieder.
Danke+gRÜßE
Geändert von pascal-728i (29.05.2016 um 11:24 Uhr).
Grund: FF
16.08.2016, 18:14
Gestern endlich getestet, also am großen Stecker sind 11,5 v, jetzt las ich noch am Stecker x14 (6 polig) sollte an pin 1 (ws-gr) 7v anliegen wenn die Standheizung eingeschaltet ist. Das werde ich noch prüfen, weil zur Zeit die Radhausschale wieder drin ist.
Wäre es möglich, dass ich eine Standheizung vom Facelift erwischt habe, und ich die pins für die Uhr und Fahrzeuggebläse tauschen muss?
Also ws-sw in pin 1 und ws-gn in Pin 4? So ähnlich steht hier im Forum etwas darüber. Weiss da jemand weiter?
Vielen Dank im voraus.
17.08.2016, 07:27
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
auf deinen Bildern ist leider das Typenschild von der alten Heizung nicht erkennbar. Ich denke fast, dass es nicht die selben Ausführungen sind, auch wenn die Stecker identisch sind.
Am Anfang wurde die Standheizung durch ein +12 Volt Signal vom Klimabedienteil "geweckt". Diese hat dann ein "ich laufe jetzt mal" Signal an das Klimabedienteil zurück gesendet. Und erst wenn beides vorhanden ist, geht der Brennvorgang richtig los.
Bei den späteren Versionen gab es diese Art des Startens nicht mehr, da wurde der Vorgang komplett über den K-bus laufen gelassen. Und erst diese waren dann auch auslesbar.
Jens
