Alt 05.06.2016, 22:32   #1
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Mittlerweile schließe ich einen Defekt im Regler der Lichtmaschine nicht aus. Lege ich an Klemme 61 eine Spannung von 9 V an, geht die Ladekontrolleuchte aus.
Jemand ne Ahnung, ob meine Schlussfolgerung Sinn ergibt?
Welche Spannung müsste normalerweise an dem Klemme 61-Kabel anliegen? Die 8 bis 9 V machen mich etwas stutzig. Könnte das Problem evlt. mit dem Zündanlasschalter (Korrosion oder hoher Übergangswiderstand) zusammenhängen?
Geändert von kleinerzeh (05.06.2016 um 22:56 Uhr).
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2016, 22:57   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Da liegst du dann wohl schon richtig, denn im Stillstand sollte an der Lima an 61 Masse über die Erregerspule anliegen, im Betrieb sollte durch die induzierte Spannung eben die Ladespannung dort anliegen und die Kontrolleuchte erlöschen. Wie genau die neueren Regler das handhaben weiß ich nicht, deine Schlußfolgerung dürfte jedoch passen.
Solange es keine wassergekühlte Lima ist, ist ja auch problemlos ein Reglertausch machbar und dazu auch noch preiswert
Alt 05.06.2016, 22:59   #3
kleinerzeh
Reglertausch müsste nicht sein, da ich auf die Lichmaschine noch gesetzliche Gewährleistung habe. Müsste nur sicher wissen, ob sie kaputt ist, oder der Fehler woanders liegt.
Alt 13.06.2016, 21:57   #4
kleinerzeh
Für die Interessierten:
- ich konnte den Fehler mittels Multimeter und einem alten Regler an der Steckverbindung soweit einkreisen, dass dieser definitiv innerhalb der Lichtmaschine/Regler zu verorten war
- in einem anderen Forum erhielt ich zudem nachträglich die Erkenntnis, dass ein Blinken der Ladekontrolle auf einen defekten Halbleiter (im Regler) hindeutet
- nach Austausch der Lichtmaschine ist der Fehler weg
BMW X-Reihe: Ladekontrolleuchte glimmt bei hoher Drehzahl Martin149 Autos allgemein 8 03.06.2010 12:24
Elektrik: Ladekontrolleuchte brennt. Was nun ??? borgi BMW 7er, Modell E38 2 08.05.2008 19:07
Ladekontrolleuchte Guy Schink BMW 7er, Modell E38 2 19.07.2005 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
