Alt 20.05.2016, 19:07   #1
cmk-E38
Benutzerbild von cmk-E38
Fahrzeug: Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
Standard GSM-Antenne
Da nach meiner Einschätzung (so auch lt. Ausstattungsliste) bei meinem 740i kein Telefon ab Werk verbaut war, sondern nachgerüstet wurde, ist keine Original-Antenne genommen worden, sondern irgend ein Fremdfabrikat. Da fehlt aber der auf die Scheibe geklebte Fuß - lediglich das Stummelantennchen ist noch vorhanden.
Der Teilekatalog gibt mir wenig her - der Doppelstummel kam m. E. etwas später. Welche Original-GPS-Antenne war bei BJ. 12/97 verbaut?
cmk-E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2016, 11:44   #2
cmk-E38
Kann Niemand etwas zur richtigen GSM-Antenne sagen?
Bestimmt hat doch Jemand hier im Forum einen E38 mit annähernd gleichem Baujahr und Telefon ab Werk.
Alt 23.06.2016, 08:26   #3
cmk-E38
Nachdem ich im INet recht erfolglos herumgesucht habe, um Bilder von 97er E38 mit ab Werk angebrachter GSM-Antenne an der Heckscheibe zu finden, nochmal meine Frage: ist die unten abgebildete Antenne ab Werk verwendet worden oder ist das ein Standardteil zur Nachrüstung? Die Doppel-Antenne mit Loch im Dach kam ja m. W. erst beim FL.
Beim 740i war an der Heckscheibe innen eine Anschaltbox (Pos. 4) angeklebt gewesen, die aber wegen Anbringen einer häßlichen Folie durch einen der Vorbesitzer abgezogen und nach Anbringen der Folie wieder angeklebt wurde.
Natürlich hat die geschäumte Doppelklebefolie dabei gelitten und war nach Interner Link) Abreißen der Folie völlig hin. Ich habe die Rückseite der Anschaltbox von Kleberesten gesäubert und suche jetzt einen Klebe-Ersatz. Teppich-Doppelklebeband funktioniert auch wegen der Erwärmung durch die Sonne nicht gut genug.
Bei BMW habe ich schon nachgefragt - die haben auch nichts Passendes.
Hast Jemand eine Idee, was ich nehmen könnte?
Alt 23.06.2016, 09:44   #4
DerDon
Benutzerbild von DerDon
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
Moin für die Orgi Antenne gibts das beim Händler Teilenummer 84 54 9 405 538.
Derdon
Herrenlosen Kleinwagen im Luftfilter gefunden.
DerDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2016, 10:06   #5
cmk-E38
Zitat von DerDon Beitrag anzeigen
....Teilenummer 84 54 9 405 538.
Das war der Tipp des Tages!
Keine Ahnung, warum das im E38-Teilebereich Kommunikation nicht aufgeführt wurde (ich habe mich eh schon gefragt, was die Jungs bei einem Scheibenwechsel machen), aber ich habe gerade bei BMW angerufen und die haben es sogar im Bestand.
Alt 23.06.2016, 13:24   #6
cmk-E38
So - Klebepad ist schon auf der Anschaltbox drauf. Zuvor muss die Scheibe noch komplett gereinigt werden
Interessant ist, dass diese Teilenummer in der Reverse-Suche auch für den E38 & E39 gelistet ist. Es liegen sogar zwei Pads bei (eines davon passend gelocht) und zwei Reinigungstücher von Kathrein.
Der noch fehlende Antennen-Fuß ist bestellt und kommt am Montag.
@DerDon: Danke!
Alt 16.03.2017, 15:48   #7
cmk-E38
Nachdem endlich die Heckscheibe innen von den Kleberesten der beim Vorbesitzer angebrachten Folie gereinigt ist, möchte ich die GSM-Heckscheiben-Antenne wieder anbringen.
Da beim Kauf nur das Innenteil, aber nicht der Antennen-Fuß außen vorhanden war, weiß ich nicht mehr, wie herum das Ganze angeklebt war.
Im Teilekatalog schaut es aus, als gehöre die Verjüngung nach unten, was den Kabelanschluß innen auch nach oben Nähe Himmel bringt. Dann allerdings steht der Antennen-Stummel ziemlich senkrecht nach oben.
Schaue ich mir Bilder im INet an (wenn überhaupt mit dieser Ant.-Variante auffindbar), sieht es manchmal danach aus, als würde die Antenne sich etwas mehr nach hinten neigen (was optisch auch besser ausschaut). Auch auf den Bildern meines ehem. M5 schaut das so aus, wobei ich nicht sicher bin, ob es sich da um den gleichen Fuß handelt (s. Bild).
Dann finde ich wieder Bilder, wo die Verjüngung unten ist und der Stummel senkrechter nach oben zeigt.
Wie gehört es richtig?
Dateityp: jpg GSM-Ant_E38.jpg (9,5 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg GSM-Ant_M5.jpg (49,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg GSM-Heckscheibenantenne02.JPG (18,9 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von cmk-E38 (16.03.2017 um 15:55 Uhr).
Alt 16.03.2017, 18:58   #8
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Er muss senkrecht nach oben stehen!
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: GSM-Antenne reparieren ? roland1 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2015 21:55
BMW e38 GSM Antenne Shifty 740i Suche... 0 07.05.2012 19:21
TV/Video/HiFi: DVB-T Antenne anstatt alter UHF Antenne JPM Computer, Elektronik und Co 10 10.03.2012 15:03
Elektrik: GSM-tel. WilsonWilson BMW 7er, Modell E38 2 02.12.2006 23:26
GSM-Antenne 530d WildWulf Autos allgemein 1 29.04.2003 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
