11.06.2016, 20:58
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Gelenkwelle 4,4l an das 3,15 Differential
Jetzt habe ich mir hier die Augen viereckig gelesen, aber ich finde doch keine Antwort
Mein Fahrzeug 735iA Bj 7/00
Ich habe nach einem Motorschaden von M62 3,5l TU auf M62 4,4l TU umgerüstet und nun hat sich nach 3 Jahren das 3,5er Getriebe verabschiedet.
Nun möchte ich ein passendes Getriebe für den 4,4er Motor verbauen, dazu muss ja die passende Gelenkwelle verbaut werden weil die um 26mm kürzer ist als die vom 3,5er.
Passt die Gelenkwelle vom 4,4er in den Flansch des 3,15er Differential?
Ich finde nirgends den Lochkreisabstand!
Weiß das einer von euch und kann mir da weiterhelfen?
LG Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
11.06.2016, 21:11
11.06.2016, 21:21
Olitschka, ich danke dir
Ich hatte mir im ETK das Bild von der kompletten Gelenkwelle angesehen, wenn ich es jetzt in deinem link richtig sehe ist es die Nr. 16
Also baue ich wieder ein 3,5er Getriebe ein.
11.06.2016, 21:55
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
@wölfi,
hast bei deinem umbau nur den Motor umgebaut?
Steuergeräte vom 3,5er lassen?
gruss mike
11.06.2016, 21:58
Ja Mike,
nur der Motor wurde getauscht und die Steuergeräte wurden geflasht!
Den Motorumbau habe ich vom TÜV eintragen lassen!
Wölfi
11.06.2016, 22:08
hallo,
danke für die rückmeldung.
gruss mike
11.06.2016, 22:22
Ich muss noch hinzufügen das eine stärkere Bremsanlage verbaut werden musste, ich habe dann eine Bremsanlage vom 750i verbauen lassen!
Auch das hat mir der TÜV eingetragen!
Wölfi
