grob zusammengefasst:
der programmierer hat die adresse im rechner genommen die nur der hardware maessig eingebaute COM1 bekommt.
selbst wenn man den usb auf COM1 legt, wird er nicht auf dieser hardware adresse arbeiten.
ich habe auch mal beide diagnose buchsen am auto fotografiert:
750i bj 8/98:
740i bj 94:
ich finde leider das bildchen nicht mehr.
dort hiess es, wenn pin 15 bestueckt ist: ADS
anderweitig OBD.
pin 15 ist der innere auf 3h.
wenn der pfeil nach oben zeigt.
damit versteh ich aber dann nicht warum es bei mir (750) geht... und bei meinem kumpel (740) nicht.
zitat: (siehe link unten)
None of the E39's should need an ADS interface, but if you have any doubt, check the voltage at pin 15 of your round pacman connector; if you see about 11v you need the round ADS interface. If not you need the round OBD interface.
ich habe gestern den adapter:
bekommen.
werde heute die android app, deep obd mit diesem adapter mal ausprobieren. und danach berichten.
allerdings hatte ich da auch kein glueck.
aber ich weiss nicht ob ich da so ganz auf der hoehe war... mit etwas abstand habe ich glaub ich was vergessen...
spaeter habe ich dann einen e46 dran gehabt. dort hat es dann einigermassen funktioniert.
allerdings ist fuer mich immer noch nihct ganz klar woher ich zb die info bekomme welche prg/sgdb datei fuer welches auto zu verwenden ist.
es gibt grob etwas ... aber das habe ich nicht fuer jedes fahrzeug vorliegen. (zb die e46.GER datei)
