Alt 13.06.2016, 22:03   #1
Julchen90
Benutzerbild von Julchen90
Fahrzeug: E32 730i V8, E32 735i R6, E32 750iL
Standard E32 Sitze mit Memoryfunktion nachrüsten
Hallo liebe E32-Gemeinde,
ich hätte da Mal eine Frage..
vorab zur Erläuterung einmal kurz:
ich möchte an meinem 735i R6 elektrische Sitze mit Memory nachrüsten.
Vorher waren manuelle Sitze verbaut..
Das Steuergerät, welches unten an dem elektrischen Sitz verbaut war ist ein Facelift Steuergerät!
Kann mir vielleicht jemand bei dem auch ein Facelift Steuergerät verbaut ist ein Foto schicken wie es unter dem Fahrersitz aussieht, bzw wie die Stecker aussehen die aus dem Teppich kommen?
Liebe Grüße
Julchen
Mein Calypsoroter E32 735i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/tWHFz-JGPFU
Julchen90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 22:18   #2
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Schon die Anleitung von Gunnar entdeckt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings_be...ssm_einbau.pdf
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 22:26   #3
Julchen90
Ja, danke die kenne ich schon
Liebe Grüße
Julchen
Alt 13.06.2016, 22:36   #4
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Hi Julchen da gab es hier erst vor ..ich meine ..3 wochen(?) von meinem Freund Nick ausgiebige Fragen und so weiter und hilfreiche Antworten von den Experten, geh z.b. auf m Profil , (ich habe wenige Freunde.. ..und die,die ich habe kennen mich nicht richtig .. Nick findest du und dann suche Beitrag mit dem el Memory Sitz ) da kommt bestimmt was rum an Info
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 23:35   #5
Markus525iT
Liebe Grüße
Julchen
Grüß dich,
ohne Memory-Kabelbaum passt das nicht einfach so zusammmen.
Der Memory-Kabelbaum muss dazu auch aus einem Facelift ab 03/93 kommen. Damit passt er dann problemlos ans Steuergerät und an den Sitz.
Ans Fahrzeug sollte er dann auch passen - möglicherweise mit leichten Anpassungen. Das ist aber nichts Wildes und maximal ein oder zwei Kabel umpinnen.
Wichtig wäre allerdings, wie viele Kabel an einem Stecker vom Fahrzeug unterm Sitz anliegen.
Markus
Alt 14.06.2016, 07:02   #6
Julchen90
Danke für die Antwort! Denn genau das ist eben mein Problem. Die Kabel wurden zerschnitten und da ich den Verkäufer kenne, hat er mir nun einen Eimer mit abgeschnitten Steckern (vom Schlachter) hingestellt und ich soll die passenden raussuchen, deswegen meine Frage nach den Steckern ist nämlich nicht so einfach wenn man nicht weiss was man eigentlich genau alles braucht bzw sucht und welche Kabel an den Steckern sein müssen.
Genau, dass wäre wichtig.
Liebe Grüsse
Julchen
Elektrik: Kann ich die Memoryfunktion am Beifahrersitz nachrüsten? mlody69 BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.03.2014 10:42
Elektrik: Elektrische Sitze mit Memory nachrüsten ratbaron BMW 7er, Modell E38 9 11.09.2012 17:44
El. Sitze m. Memoryfunktion E32 zagdul BMW 7er, Modell E32 5 30.04.2009 19:11
Innenraum: Memoryfunktion für Komfortsitze nachrüsten robin BMW 7er, Modell E38 20 01.03.2009 15:53
Sitze: Memoryfunktion nachrüsten? lap17 BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2004 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
