14.06.2016, 15:59
Mitfahrendes Erglied
Noch ein kurzer Nachtrag: Wenn man anhand der Originalteilenummer nach den Pumpen sucht, bekommt man inzwischen auch ein Gleichteil von Valeo vorgeschlagen. Valeo kenne ich als Zulieferer für Audi, steht hier auf vielen Teilen drauf. Allerdings ist diese Pumpe mit einer Förderleistung von 6,9bar angegeben. Wie würde sich das im Fahrbetrieb auswirken? Ich meine, das müsste doch eigentlich durch die Kraftstoffdruckregler geregelt werden, oder?
Valeo 347302 Kraftstoffpumpe ? DAPARTO
14.06.2016, 16:16
Die sind dann ganz schön gefordert, werden es wohl aber einige Zeit mitmachen bis zum AUS.
Vorprogrammierten Verschleiß würde ich mir nicht einbauen, aber jeder wie er mag.
M f G
14.06.2016, 17:16
Okay, dann wohl lieber nicht. War nur so eine Idee.
Und noch kurz eine Sache zum generellen Verständnis: Laufen die Pumpen immer unter Volllast, auch im Stand? Oder sind die geregelt, sodass bei Vollgas mehr Benzin geliefert wird als im Stand.
14.06.2016, 19:37
Die laufen immer voll und der überschüssige Sprit geht über den Druckregler zurück in den Tank.
15.06.2016, 01:15
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
Tja, ich kann nicht wirklich viel dazu sagen. Ich bin ja auch nicht vom Fach, ich kann nur Musik machen.
Auf jeden Fall macht der Garagist, bei dem ich jetzt den Dicken abgegeben habe einen guten Eindruck. Er kennt den M70 gut und ist sich zu 90% sicher, daß das Problem die Kraftstoffpumpen sind.
Er sagte, er konnte schon hören, daß sie nicht mehr gut sind (sie singen ihr letztes Lied).
Ich habe schon sehr viel versucht und sehr viel Geld in das Auto gesteckt. Als ich ihn bekam, lief er perfekt und ich habe tatsächlich einen Euro auf den Motor stellen können. Seit drei Jahren hoffe ich nun, daß dieser Zustand wieder erreichbar ist.
Er hat mir Pumpen aus dem Zubehör bestellt, die er selber schon bei einem seiner Wagen mit M70 verbaut hat. Er sagte, die laufen bei ihm ohne Probleme.
Drückt mir die Daumen!
Wenn die Aktion jetzt das gewünschte Ergebnis bringt, berichte ich und schreibe alles, was an Symptomen zusammenkam nochmal auf. Es könnte ja vielleicht jemandem helfen.
15.06.2016, 02:04
sieht man doch schon aus den Daten, die ich oben angegeben hab:
Betriebsdruck 3 Bar
Foerdermenge bei 12 V 1.7 l/min.
Da aendern sich die Volt nicht, die foerdern immer voll und der Rest geht halt wieder in den Tank zurueck.
Denn man moechte ja auch keinen Verbrauch von 3.4 Litern pro Minute mit 2 Pumpen. Dann waere ein 90 Liter Tank naemlich in knapp 27 Minuten wieder leer
22.06.2016, 11:42
Hallo allerseits,
ich wollte mich ja nochmal abschließend melden.
Die eine Benzinpumpe war hin. Jetzt sind zwei neue Pumpen drin und der Wagen fährt an sich schön. Er hat von unten raus gut Kraft, und fühlt sich definitiv gesünder an als vorher.
100%ig zufrieden bin ich nicht, aber dafür mache ich einen neuen Thread auf.
Danke erstmal für die Antworten hier.
Beste Grüße
Marc
