Alt 14.07.2016, 22:05   #11
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen:
Mein Regensensor ging nicht (noch nie seit Kauf). Immer ein gleichmäßiger Wischabstand von ca. 5 sek. Initialisierung, Reset, Batt. abklemmen etc. haben nichts verändert. Bei Intervallstellung 1 oder 2 war auch kein Unterschied zu bemerken.
Nun das Wunder. Ich hatte mir kürzlich I***A samt Adapterkabel zugelegt und am WE sämtliche Fehler gelöscht. Ein Regensensor-Fehler war allerdings nicht vorhanden.
Mittwoch, bei wechselnden Regenfällen, funktionierte mein Regensensor plötzlich tadellos.
Übrigens habe ich noch ein anderes Auslesegerät (ICARSOFT i910), nach Löschen der Fehler damit war keine Änderung des Sensors zu bemerken.
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2016, 08:29   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Der Fehler wird vermutlich wieder kommen.
Meist liegt es daran dass sich die Verklebung des Sensors an der Scheibe gelöst hat.
Dauerhafte Lösung: zum Autoglaser fahren und dort den Spiegelfuß abnehmen und dann beides neu verkleben lassen.
Alt 15.07.2016, 12:31   #13
hanegg
Exil-Berliner
Die Scheibe ist im November 2015 komplett gewechselt worden (Steinschlag). Also Sensor neu verklebt etc.
Alt 15.07.2016, 13:18   #14
Andimp3
Das muss ja nichts heißen... wenn es bei Carglas gemacht wurde dann würde ich sogar noch deutlicher davon ausgehen dass die da gepfuscht oder einen "billig"-Kleber verwendet haben.
Alt 15.07.2016, 13:57   #15
hanegg
Exil-Berliner
Stimmt schon. Aber was mich wundert, dass der Sensor seit dem Kauf (mit der alten Scheibe) nicht funktionierte und nach dem Scheibentausch auch nicht. Nach Fehlerlöschen mit dem i910 auch nicht.
Plötzlich nach dem Fehlerlöschen mit I***A geht er tadellos. Obwohl kein Fehler diesbezüglich (auch nicht annähernd) abgelegt war.
Vielleicht wirklich nur Zufall. Mal sehen, ob von Dauer.
Aber einen Versuch wert.
Elektrik: Regensensor CoMBaT BMW 7er, Modell E38 68 03.08.2009 18:59
Regensensor hemp BMW 7er, Modell E38 1 12.04.2008 15:28
Regensensor BMW-Henne BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2006 22:23
Elektrik: Regensensor strippel BMW 7er, Modell E38 9 20.10.2006 08:05
Regensensor Bommi BMW 7er, Modell E38 14 15.09.2003 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
