			01.08.2004, 21:18
Fahrzeug: E32-735i (1989)
				Klimaanlage Schaltplan
		Hallo alle:
Ich suche den elektrischen Schaltplan für die Klimaanlage für den 735i (E32), Model 89. Das Gerät ist italienischer Herkunft und aus irgend einem Grund bekommt der Kompressor keinen Strom. Die Klimaanlage (italienisches Fabrikat) scheint (von BMW selbst?) nachträglich (vor längerer Zeit) eingebaut worden zu sein. Der Kompressor bekommt seit einiger Zeit keinen Strom mahr und deshalb arbeitet er gar nicht. Wenn er überbrückt wird, dann fängt er an, sofort zu arbeiten.
Man müßte nun alle Sensoren überprüfen, um festzustellen, warum der Kompressor nicht strommäßig "versorgt" wird. Ohnen den Schaltplan muss ich ziemlich viel herumprobieren. Mit dem elektrischen Schaltplan hoffe ich recht schnell die Ursache finden zu können.
Wo bekomme ich so eine Anleitung oder den Schaltplan?
Danke für jeden Hinweis.
BMWBLN
			01.08.2004, 21:30
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
gib mir Deine Faxnummer und ich fax dir den Stromlaufplan zu.
mfg Schnupperboller
			02.08.2004, 01:20
		Habe gerade durch Erich einen Hinweis bekommen, wie ich den Schaltplan im Internet finden kann:
  http://www.7er-forum.com/forum/showt...threadid=25889
Habe auch die Pläne gefunden. Wenn Du eine andere Anleitung hast, dann schicke sie bitte an 03083852843.
BMWBLN
			02.08.2004, 21:11
Fahrzeug: E39 530i
		Wenn der Kompressor nicht anspringt wird die Klimaanlage leer sein!
Die Klimaanlage hat zwei Serviceanschlüsse da kannst du mit einem kleinen
Schraubenzieher das Ventil kurz antippen (vorher Kappe entfernen).
Es muss ein kräftiges "Zisch" erfolgen!
Wenn nicht ist die Anlage leer und du brauchst keinen Schaltplan.
Thomy7er
			02.08.2004, 23:43
		Die Anlage ist definitiv nicht leer, trotzdem Danke für den Hinweis.
Wir prüfen das System in den kommenden Tagen, dann werde ich berichten.
BMWBLN
