Hallo im Forum!
Zum Thema Navi und TV:
- Navi kannst dir ein MK4 besorgen. Das ist das neuste was im e38 funktioniert. Dazu eine aktuelle Navi DVD und du bist auf dem neuesten Stand.
Das ganze ist Plug & Play. Das aktuelle Navi raus und das MK4 rein.
Details: Suche nach Navi, Navi und nochmals Navi o.ä. (da steht auch einiges zum Thema TV mit drin)
TV:
- Den Anschluss hinten kannst du mit einem entsprechenden Stecker nutzen (Ton Mono und Bild) Das ganze wird dir dann unter TV - Kanal "AV" angezeigt.
Du kannst aber auch direkt am Videomodul (VM) den Eingang nutzen. Dann hast du die Kabel nicht hinten im Fussraum.
Korrekt ist, dass DVB-T abgeschalten wird. D.h. wenn solltest du dir einen Receiver suchen, der DVB-T und DVB-T2 kann. (Einbauanleitungen findest du ebenfalls Problemlos mit der Suche) Zusätzlich benötigst du noch eine Freischaltung für die Fahrt. Sonst hast du kein Bild mehr sobald du rollst. Da gibt es verschiedene Lösungen in der Bucht und Co.
VG
				e38
