Alt 06.08.2016, 23:19   #4
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Willst Du jetzt deinen Monitor auf Rückfahrkamerabild umschalten,
1. wenn Du den Rückwärtsgang einlegts, oder
2. mittels eigenen Tasters?
Wenn 1., dann must du das Plussignal für den Rückfahrscheinwerfer in ein Minus-Signal umwandeln (z.B. Relais), um "Masse auf den Pin 17 im VM zu schalten" aber dann hast Du nur für die Zeit, in dem der Rückwärtsgang eingelegt ist, die Umschaltung am Monitor. Wenn Du ein paar Mal hin- und herrangierts, schaltet der Monitor ständig um. Es sei denn, Du verzögerst die Abfallzeit des Relais.
Bei 2. (so hab ich es auch gelöst), kannst Du direkt ein Massesignal (von z.B. Karosserie abgreifen) über den Schalter (bei einem Taster alleine, ohne nachträgliche Elemente, wird nur für die Dauer des Tastendrucks die Masse durchgeschaltet) an den Pin 17 vom VM legen, und dann bleibt das Kamerabild so lange am Monitor sichtnar, bis Du den Schalter wieder umschaltest.
Voraussetzung ist, dass auch die Kamera selbst eingeschaltet wird, und dass Du das Videosignal der Kamera an die richtigen Eingänge am Videomodul anschließt.
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Individual: Rückfahrkamera East-730i BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.06.2013 04:40
Ampire Boxen... gut? Was meint ihr? Olli-Knolli BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2013 09:02
HiFi/Navigation: Ampire DVBT400 +USB E 65 im VFL lars300 BMW 7er, Modell E65/E66 29 09.02.2012 20:57
Elektrik: Einbauort AMPIRE TVM800 GPS-ORTUNG ? nofri BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.05.2011 19:38
Ampire/Dietz DVB-T-Tuner william wallac BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.11.2010 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
