Alt 03.09.2016, 17:10   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich tippe mal heftigst auf Falschluft!
Laut des Screenshot's wurde in der DME kein Fehler gefunden...
Jedenfalls soweit man das entziffern konnte... DME wird grün dargestellt.
Alt 03.09.2016, 21:28   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Sokker Beitrag anzeigen
Ich habe noch ein neuen Fahrzeugtest durchgeführt, wurden jetzt alle Steuergeräte erkannt?
Genau so ein Murks wie in Post 5. Gib den Kita-Kids Buntstifte in die Hand, dann malen sie Dir auch so eine "Grafick".
Ich hoffe das war nicht der Kollege vom ersten Mal.
Nicht aussagekräftig. Kein Text, keine Fehlerbeschreibung, was soll das !!
M f G
Alt 04.09.2016, 12:39   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Na steht doch da was laut ISTA+ defekt ist...
Nockenschalter für Anpressdurckverstellung(Scheibenwischer)
Und im LCM ist ein Fehler drin, welcher nicht weiter beschrieben ist(warscheinlich alt)
Ich Tippe in dem zusammenhang wie Pacific auf Falschluft oder Vanosteurung..
Alt 04.09.2016, 13:43   #14
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich habe den Nockenschalterfehler, weil mein VFL zwar die Anpressdruckregler hat, ich aber ein neueres "falsches" GM drin habe das diesen nimmer unterstützt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 04.09.2016, 19:13   #15
Sokker
Fahrzeug: E38 728i (.96)
Also prüfe ich erstmal auf Falschluft.
Was genau ist mit dem Nockenschalter gemeint? Kann das damit zusammenhängen das die wischwasser Pumpe nicht funktioniert?
Fehler LCM erstmal ignorieren?
Sokker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2016, 19:27   #16
gasi
Nockenschalter macht die Regelung des Anpressdrucks des linken Wischers abhängig von der Geschwindigkeit, sonst nix.
Fehler im LCM: Da müsste man erst mal wissen was für ein Fehler.
So pauschal sagt das NULL aus.
Alt 04.09.2016, 21:34   #17
Haschra
Bei der ersten Auslesung, Deiner Meinung nach miesen Software, steht wenigstens noch drin:
Motorsteuerung:
Engine / Motor
begrenzen Gemischregelungswerte Bank 2
Code: 0000CB
Wo vielleicht noch jemand etwas mit anfangen kann, aber bei "ISTA+" steht ja gar nichts übers Motorproblem.
Dann müsste "ISTA+" ja noch mieser sein. . ISTA vielleicht noch mehr defekt ??
M f G
Alt 05.09.2016, 16:38   #18
Sokker
Nach der ersten Auslesung habe ich mit ISTA den Fehlerspeicher gelöscht, darum sind nur noch die beiden Fehler vorhanden.... Hatte auch gedacht das noch mehr Fehler wiederkommen.
Geändert von Sokker (05.09.2016 um 16:44 Uhr).
TÜV Auto-Report 2004 ??? marc123 BMW 7er, allgemein 2 02.03.2004 11:19
AutoBild TÜV Report bzgl. 7er E38 Jo BMW 7er, Modell E38 24 05.02.2004 08:50
JD Power Report L7 BMW 7er, Modell E38 0 22.10.2002 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
