![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
03.09.2016, 21:47
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Benzinleitung im e23-Entlüftungsschläuche
möchte demnächst mal vorsorglich meine Entlüftungsschläuche vom Tank (die 4 stoffummantelten 7mm Schläuche)bei meinem 735i und 745i (e23) ersetzen. Hat das schon mal jemand gemacht und hat Erfahrung damit, wieviele Meter Schlauch man kaufen /ordern muss? Ich hatte damals den Tank beim 745 wechseln müssen und die Schläuche belassen, weil die noch gut aussahen und die 4 Entlüftungsröhrchen am Tank ja sehr gerne wegrosten. Nun beschleicht mich doch ein ungutes Gefühl, weil die Schläuche ja auch entsprechend alt sein werden. Also würde ich die mal im Winter (?) wechseln wollen.
Abwartende Grüße
bone
![](image.html?s=d8f932c98e8e27edc0a4322a9c81ba16&u=54022&type=sigpic&dateline=1451244149)
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
04.09.2016, 17:34
bavaria-blue
Fahrzeug: E23-728i A, Bj. 09/82
Hallo Bone,
ich hab mir damals ca. 6- 7 m gekauft, ist ja Meterware, die stoffummantelten gibts nicht mehr.
Es war bei mir auch noch die offene Entlüftung zu verlegen, kuckt zwischen Tank und Hinterachse heraus.
Hab damals den ganzen Tank ink. Leitungen und Pumpe gemacht, die 4 gelöteten Nasen waren ok. Der restliche Tank begann an den Falzen zu bröseln.
Ummantelte Grüße aus Muc
Rainer
11.09.2016, 20:01
Kabelputzer
Benzinfilter
Hallo Rainer,
danke für Deine Längenangabe, so ist es einfacher zu bestellen.
Die stoffummantelten Schläuche sind doof- da sieht man zu spät, wenn der Gummi bereits porös ist. Mich stört das nicht, das es dann nicht mehr gaaaanz so original ist. Da ist mir die Sicherheit wichtiger.
Was anderes: Ich habe mir letzte Woche schon mal 2 neue Benzinfilter geordert. Als ich sie ins Regal zu den anderen neuen legen wollte, ist mir aufgefallen, das es anscheinend unterschiedliche Durchmesser gibt. Einmal ca. 6cm und einmal ca. 8 cm. Was ist denn da nun der Weisheit letzter Schluss? Halten die größeren länger, hat es Auswirkungen auf die Förderleistungen etc? Beide Benzinfilter wurden beim Händler nach Typschlüssel gekauft.
Rätselnde Grüße
bone
12.09.2016, 22:42
bavaria-blue
Ja das gleiche Problem mit dem Filter hatte ick ooch. Hab ihn (8cm) einfach eingebaut und hat gepasst.
Viele Teile sind irgendwie in den Jahren entweder zu kurz oder lang geworden???
Mein neuer Thermozeitschalter hatte auch ein anderes Maß aber nachdem es nix anderes gibt, hab ich den auch untergebracht.......................wenn auch mit viel Schwitz, da ja von oben die Motorhaube daherkommt.
Ich hoffe, meine unqualifizierten Bemerkungen konnten helfen.
Weissblaue 30° Grüße aus München
Rainer
13.09.2016, 12:21
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Die kleineren gehören eigentlich an den 32er, mein 740 hat zwei davon. Bei meinem 23er habe ich beim Wechseln des Tankes den Größeren eingebaut, bzw. gewechselt. Dieser war auch vorher drin.
13.09.2016, 22:13
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von bone
...das es anscheinend unterschiedliche Durchmesser gibt. Einmal ca. 6cm und einmal ca. 8 cm. Was ist denn da nun der Weisheit letzter Schluss?
Hallo bone,
beim E23 (733i) wurde der kleinere Filter bis August 78 verbaut, danach dann immer der größere.
Viele Grüße, Jörg
13.09.2016, 22:48
Kabelputzer
Benzinfilter E23
danke für die Hinweise. ich werde also die großen einbauen und wenn man mal in Urlaub fährt, kann man ja den kleinen als Reserve mitnehmen.
Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Durchmesser ich beim 733i vor 2 Jahren eingebaut habe- naja,kann man ja beim nächsten Check auf der Hebebühne mal kontrollieren.
Gefilterte Grüße
bone
