Alt 15.09.2016, 11:56   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Du hast nur i-Bus wenn du den auch verlegt und angeschlossen hast
Es kann also sein dass du die Leitung vom Kombiinstrument nach hinten an das Radio ziehen mußt. Hast du Lenkradbedienung für das Radio?
Alt 15.09.2016, 12:00   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Hallo Werner,
der i-bus ist doch immer hinten in der Multimediaecke verlegt. Oder irre ich mich da? Der Navirechner und VM hängen doch da auch dran.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2016, 15:08   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
a) "Mensch Markus": hast Du nun den 3-poligen Stecker am Wechsler abgesteckt, denn Du schreibst ja eben oben "angesteckt"
b) zur Steuerlogistik, die mir anbetrachts der Varianten selbst nicht ganz klar ist, trotzdem just my 2Cts:
ich zitiere mich dazu selbst von oben:
Es könnten beide Typen "Datenbus" funktional nötig sein:
- am dicken Kasten-Radiostecker ist der I-BUS (einpolig) geführt: pin 7
- am 10-poligen CD-Stecker ist ein databus (+/-) also vom Typ: differential, geführt: pins 9,8
I. Das aktuelle BM24 zieht seinen I-BUS vom Kastenstecker, pin 7,
und funktioniert ja auch
II. woher kommen wohl nun die I-BUS-Signale in den USB-Port ?
AW1: wenn man annimmt, dass das BM24 an seinem 10-poligen
Wechslerport an den dortigen databus (pins 8,9) die Signale umkodiert für
den Wechsler anbietet und das nun dort angeschlossene USB-Interface
diese dorther aufnimmt; scheint aber nicht zu funktionieren !?.
AW2: wenn AW1 nicht zuträfe, dann muß der USB-Port seine I-BUS-Signale
offenbar aus dem Durchschleifkastenstecker-Paar bekommen,
den Markus aber nicht verwendet hat !
Also weiterer Test: das Durchschleifkastenstecker-Paar des USB-Interface doch am BM24 zwischenstecken und den 10-poligen Stecker für die Analog-Audiosignale beibehalten.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2016, 17:05   #4
JensB
Hmm, jetzt verstehe ich gar nichts mehr, ich habe den Tread aber gerade noch versucht zu "resümieren".
Wenn das wirklich stimmt, dass Markus nur den kleinen 10-poligen reingesteckt hat, nicht aber den großen Radioadapter, dann kann das ja nicht funktionieren. Der i-bus kommt über diesen Adapter, genau wie Masse und die Betriebsspannung.
Ratlose Grüße. Markus, mach mal ein Detailfoto, vielleicht erkannt man da was!?
Jens
Alt 16.09.2016, 11:26   #5
Markus79
Fahrzeug: BMW 740i (E38) / BMW 325e (E30) /Mercedes S500L 4matic W220 / VW Passat Variant
bevor hier noch mehr Verwirrung entsteht, werde ich das so schnell wie möglich alles fotografieren.
Wie gesagt:
Ich hab alles lt. der Anleitung die es hier im Forum gibt ausgebaut (Wechsler, Navi, Verstärker, Radiomodul). Danach das BM23 durch das BM24 ersetzt.
Den beim USB-Port mitgelieferten Stecker (der Durchschleifstecker) an das BM24 gesteckt (auf der anderen Seite natürlich das Original, der Adapter wird ja nur "zwischengesteckt"). Anschließend hab ich beim Durchschleifstecker unten links den 10poligen Stecker der vom Wechsler kommt, gegen den 10poligen vom USB-Port getauscht. Alles wieder zusammengebaut und fertig.
Wie bereits erwähnt: Radio funktioniert einwandfrei, es wird seither nur die Audioquelle nicht mehr angezeigt.
Power-Lämpchen vom USB-Port leuchtet, ich kann aber keine Musik hören, auch nicht weiterschalte etc....
Mulitfunktionslenkrad hab ich und funktioniert auch weiterhin tadellos.
Fotos kommen sobald wie möglich.
lg Markus
Markus79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2016, 12:54   #6
Sinclair
Zitat von Markus79 Beitrag anzeigen
na diese Info fehlte bislang im Detail:
lg Markus
dann stecke doch nun endlich mal noch, falls nicht doch schon geschehen, den 3-poligen Power-I-BUS-Stecker am alten Wechsler ab, der unter der Verkleidung über das linke Radhaus dorthin gehen sollte.
Alt 16.09.2016, 13:18   #7
PacificDigital
Um es klar und deutlich zu machen: Bau den Wechsler endlich aus, dafür ist der USB ja nun angeschlossen, denn beide zusammen geht definitiv NICHT
Klimabedienteil. Temperatur wird nicht mehr komplett angezeigt. alpina740 BMW 7er, Modell E38 8 18.12.2012 16:31
Navi wird nicht mehr Angezeigt sauser740 BMW 7er, allgemein 0 12.06.2012 18:56
HiFi/Navigation: Navi wird im Bildschirm nicht angezeigt majortom BMW 7er, Modell E38 6 13.10.2010 23:57
HiFi/Navigation: Navigation wird nicht angezeigt tövo83 BMW 7er, Modell E38 9 27.09.2010 20:36
Blinker wird im Cockpit nicht mehr angezeigt linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 19.02.2005 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
