Alt 28.09.2016, 11:49   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von M60 Beitrag anzeigen
Weiss nicht recht ob es mich wirklich weiterbringt.. Danke trotzdem!!!
Es deckt sich zum grossen Teil. Und es gibt mir eine Bestätigung dass der im WDS vergessene Pin 20 die TXD Leitung ist (Bearbeiter hatte wohl grad Feierabend oder Pause).
Die Hauptfrage ist nach wie vor offen: Nämlich was zu tun ist, damit ich mittels Ersatz durch OBD2 Buchse den alten Rundstecker abbauen kann, ohne etwas zu verlieren, was später mal den Anschluss anderer Diagnose- oder Codiertools wie ich sie habe verunmöglicht.
Auch der sollte mit der OBD2 Dose noch alles machen können was er mit der Runddose machen konnte...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.09.2016, 12:03   #2
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Vielleicht verstehe ich auch deine Frage falsch, aber du brauchst doch bloß die Verdrahtung von einem ganz normalen Adapter (20pol auf 16pol) herzustellen.
Das ist doch eigentlich nichts anderes, bis auf das deine 16pol Buchse dann fest verbaut ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://boyanmilushev.wordpress.com/...obd-ii-pinout/
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2016, 13:30   #3
gasi
Das war ja meine ursprüngliche Idee.
Doch nachdem ich den Adapter ausgemessen hatte, staunte ich nicht schlecht, dass ich dadurch 6 von 11 verfügbaren Leitungen verliere, wenn ich "bloss" den Adapter abbilde.
Ich verliere den Servicerückstell Pin,
und auch Leitungen wie Drehzahl, Tachosignal oder auch Lima Ladestrom und eine Programmiersignal etc.
Deshalb kam ich dann ins stutzen. Die "verlorenen" Leitungen haben doch sicher einen Zweck.
Wie eingangs gesagt würde ich den runden Stecker gerne verschwinden lassen.
Alt 28.09.2016, 15:13   #4
M60
Ah, jetzt ist der Groschen auch bei mir gefallen.
Mir fällt aber auch auf Anhieb nichts ein was bei der Verwendung von einem Adapter 20pol-16pol nicht ausgelesen oder bearbeitet werden könnte.
Alt 05.10.2016, 15:30   #5
gasi
Wär schön, wenn's da bissl mehr Feedback gäb.
Wie ist das eigentlich nun mit den Widerständen in den Deckeln?
Wenn ich nun einen zweiten Stecker, nämlich den OBD im Innenraum habe, den ich an 5 Fäden des Runden Steckers parallel hängen hab und auf beiden Deckeln den Widerstand hab....
Wenn ich beide Deckel schliesse ist ja der Widerstand in Summe nur noch halb so gross. Ist das kein Problem und einfach OK so, oder wie ist das?
Und wenn ich was einstöpsle zumAUslesen/Codieren, dann müssen immer beide Deckel auf, nicht wahr...
Danke im voraus für Input
Gruss Gasi
Alt 05.10.2016, 15:41   #6
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Wie wäre es, wenn du dir einen ganz einfachen Adapter rund auf eckig besorgst und mal auseinandernimmst?
Da sollten doch ganz physisch die Zuordnungen zu sehen sein. Falls der Knackpunkt irgendwie da liegt.
Hast du auch mal die Belegungen der runden Buchse VFL-FL verglichen? Gibt es evtl. da schon Unterschiede?
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
Geändert von hanegg (05.10.2016 um 15:57 Uhr).
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2016, 17:23   #7
gasi
Ich habe mein do-it-aouto 20 zu 16 polAdapterkabel ausgemessen und nun fix im Auto abgebildet. Die alte 20pol Dose habe ich vorerst mal gelassen.
Die rundstecker unterscheiden sich nach Motorisierung, den rundstecker der anderen Motoren hab ich nicht geprüft.
Aber den OBD Stecker in den FL Benziner, den hab ich geprüft.
Wie ist das nun mit dem Widerstand der Deckel, wenn ich mehrere Deckel habe?
Gruss Gasi
Alt 28.09.2016, 13:32   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich gehe davon aus dass die Rückstellung über den Bus erfolgt.
Rundstecker im Motorraum Kurzschluss? Consti_87 BMW 7er, Modell E38 20 19.05.2014 22:23
Elektrik: Obd2 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 13 26.10.2011 20:42
Kein OBD2 am FL? Erich M. BMW 7er, Modell E38 20 05.11.2009 22:01
Elektrik: gelbe Rundstecker im Fussraum Pace BMW 7er, Modell E32 9 01.06.2009 09:45
Standheizung Relaisbox 20pol/12pol Overlord BMW 7er, Modell E32 2 23.01.2007 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
