20.10.2016, 09:07
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
wer macht den so was? Gab es einen bestimmten Grund weshalb er so was gemacht hat? Dieser Frage würde ich erst mal auf den Grund gehen?
20.10.2016, 09:11
Fahrzeug: BMW 740i 03.99
Die ist lt. vorbesitzer paar mal durchgelaufen und hat die Batterie öfters leerlaufen lassen.
Da der Besitzer aber eine Garage hatte, hat er sie nicht benötigt und sie "deaktivieren" lassen.
Keine Ahnung warum man den Fehler nicht vernünftig auf den Grund gegangen ist.
20.10.2016, 12:25
eigentlich kann die Standheizung die Batterie nicht leer saugen. Sie schaltet bei Unterspannung ab.
Es muss einen Anderen Grund haben das sie nicht funktioniert. Am Besten in einen Webasto Betrieb gehen und den Fehler ermitteln lassen.
Und sie deaktivieren lassen, geht nur in dem man sie rauscodiert oder erst gar nicht benutzt...
Rauscodieren hat nur zu Folge das sie nicht mehr als Menüpunkt erscheint. Und beim Benziner hat die Standheizung noch nicht mal die Funktion als Zuheizer.
Also Mein Rat Standheizung mal checken lassen vom Fachmann
20.10.2016, 12:47
seven till heaven
Wuerde mal den Standardfehler vermuten. Steuergeraet defekt bzw. Platine oxydiert...ist ja auch eine Form von Deaktivierung   Radhausverkleidung vorne links raus und mal nachgucken
20.10.2016, 15:36
Warum wird nicht erstmal auf eine Fehlerauslese verwiesen?
Ich denke die müsste Diagnosefähig sein.
20.10.2016, 16:01
seven till heaven
Macht natürlich Sinn, allerdings kann ich sie an meinem VFL nicht auslesen. Bin mir laut der Fehlerbeschreibung eigentlich sicher das es sich nicht um ein Softwareproblem handelt und egal was es dann ist, Flammwächter, Glühstift oder Platine etc., dafür muss sie dann sowieso raus
20.10.2016, 16:12
Vielleicht ist sie auch nur gesperrt wegen Überhitzung (Zusatz Wapu)
15.11.2016, 20:29
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Falsch,
wenn die Standheizung läuft lutscht sie die Batterie leer bis da fast garnichts mehr geht, seit mir das eine Batterie ruiniert hat, benutze ich sie fast nie...
Meine läuft nie! von allein. Vermutlich ist das der Grund warum sie abgeklemmt wurde.
