20.10.2016, 18:11
Fahrzeug: E38-750 (95), W126 300SE, barchetta, Kadett b 1.2S
Also EDC funktioniert, zumindest laut LED. Hart ist's immer.
Ja, Niveau hat erstmal nix mit Härte zu tun aber Niveau geht ja nur mit hydropneumatischem Fahrwerk (richtig?, Luftfederung gab's ja nicht). Und wenn die Dämpferelemente platt sind, hoppelt er halt.
Soweit wie ich ihn beladen habe, ändert sich nix am Niveau.
Sollte er denn über Nacht / über eine Woche hinten absacken? Das ist nämlich auch noch nicht geschehen.
EDIT: Blödsinn, er hat ja trotzdem Stahlfedern. Da kann nix absacken.
Der Füllstand ist knapp über Sieb bei stehendem Motor. Pechschwarz, igitt. Entsprechend schwer ist auch die Lenkung.
20.10.2016, 18:21
seven till heaven
Zitat von Olitschka
Und doch... er dämpft über die Druckspeicher
Der eigentliche Dämpfer ist nur ein Hydraulikzylinder
Naja, für die entsprechende Straßenlage sind aber die Dämpfer da, nur der entsprechende Druck dafür kommt aus der Bombe, oder nicht? Aber genug der Wortklauberei, die S-EDC LED sagt mal gar nicht viel aus. Nochmal: wenn du ihn belädst und er absackt muss er kurz nach Motorstart das Heck wieder anheben, egal ob nach 10 Minuten oder 2 Wochen, dann funktioniert die NR.
20.10.2016, 18:34
#13
IMHO geht auch die Straßenlage über die Druckspeicher. Die Bewegung der Membran dämpft, Niveau bzw. Neig- und Wankbewegung gesteuert über die Hebel, die Du beschrieben hast. Das Federbein schiebt nur das Öl zum Druckspeicher. Aber zurück zum Problem:
Also der ist im Stand so hart, dass ich ihn nicht einfedern kann, indem ich mich auf's Heck stütze. Ich meine, wenn die Membranen hin sind oder der Stickstoff sich verflüchtigt hat, macht dieses Symptom Sinn.
Die Leitungen habe ich mir noch nicht angesehen, d.h. theoretisch könnte da was abgezwackt sein (oh Graus) aber dann hätte ich zwar keine Dämpfung aber immer noch eine wabbelige Federung. Ich hab ja nur das "Sportpaket dauerhart"  beschissene Straßenlage gratis dazu.
Übrigens hat der Wagen an der VA eine Tieferlegung, eingetragen 1996 ... wer macht sowas? Was ich sagen möchte, dazu würde es ja passen, den Wagen hinten ebenfalls härter machen zu wollen.
Naja, Samstag weiß ich mehr.
20.10.2016, 18:44
seven till heaven
Der Hebel von dem ich sprach ist nur für die Niveauregelung, er sitzt am Regelventil. Dein EDC wird elektronisch über Sensoren gesteuert, d.h. das beispielsweise auch bei einer Vollbremsung blitzschnell von Komfort auf Sport umgeschaltet wird ohne den Schalter zu betätigen, mechanisch ist da gar nix
Meiner ist übrigens auch seit 2004 mit einem Keilform-Fahrwerk versehen, und das nicht um ihn härter zu bekommen sondern rein der Optik wegen. Bis letzten Monat haben das die originalen EDC- Dämpfer und die Bomben (jetzt ca. 320 tkm) mitgemacht und funktionieren immer noch. Nachdem nun nach 12 Jahren aber eine der KAW Federn hinten gebrochen ist, bekommt er zur Zeit zwei überholte EDC-Dämpfer mit neuen KAW Federn, die Bomben lass ich aber erstmal.
20.10.2016, 18:58
#15
seven till heaven
Hier ist ein Fred, in dem ich über den Wechsel der Niveauleitungen bei mir schreibe, da gibt es auch ein paar Bilder wie Leitungen und Regelventil bei mir nach 20 Jahren aussahen. Also ruhig mal drunter schauen unter deinen Bimmer
20.10.2016, 19:12
#16
Bei diesem System finde ich blöd, das man das Öl aus den Dämpfern nicht in eingebautem Zustand raus bekommt.
Somit bleibt der alte Schnodder im Dämpfer
Ach ja, Fahrerseite ist der Druckspeicher so intelligent angebracht, das dort immer der Dreck genau gegen die Verschraubung fliegt.
Bei meinem ist der 6-Kant von der Überwurfschraube abgerissen weil festgegammelt
Ich brauchte dann auch noch einen neuen Schlauch.
20.10.2016, 19:16
#17
seven till heaven
Joo, wenn die Leitung offen ist, einfach ein paar dicke Freunde in den Kofferraum stecken. Je weiter der Kolben in den Dämpfer eintaucht, um so mehr von der alten Brühe kommt raus  aber aufpassen: Federbruch droht
20.10.2016, 19:43
#18
Es reicht auch, wenn man per Hand am Gestänge den Wagen 10-12 mal komplett hoch und runter fährt, und dann nochmal neues Öl auffüllt.
Die Anlage ist drucklos, wenn die Räder 5Min. frei hängen.
M f G
20.10.2016, 21:47
#19
Dann bleibt nur noch die Frage, wieviel Pentosin man braucht. Ich glaube fast, die 2 l werden nicht reichen.
20.10.2016, 21:57
#20
PKW - BMW (EU) 7-er, E38 (1994 - 2001) 750i (1994 - 1996)
Servolenkung, kombiniert mit Niveauregelung
Füllmenge: Füllmenge (gesamt) 2,5 Liter
Einsatz: Normal
Produkte: PENTOSIN CHF 11S
Und beim spülen die doppelte Menge.
M f G
PS: Du kannst natürlich auch auf das preiswertere Febi 06161, Hydrauliköl synthetisch (grün)
entspricht CHF11S BMW 81 22 9 407 758, wechseln
Geändert von Haschra (20.10.2016 um 22:11 Uhr).
