Alt 21.10.2016, 10:49   #71
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Sind bei mir auch schon getauscht.
Montag kommt erst mal der Kurbelwellensensor neu rein.VDO für 86€.
Wenn das noch nichts gebracht hat guckt sich das der Meister von BMW noch mal an.Mit dem war ich früher in einer Klasse.
Der sagte z.B. das ein Kabelbruch beim Tu eher weniger in Frage kommt.Das war bei dei den Vorgängern schon mal recht häufig
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2016, 21:34   #72
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann drück ich Dir mal ganz dolle die Daumen, damit das am Montag auch klappt. , wird ja auch langsam Zeit.
M f G
Alt 25.10.2016, 10:04   #73
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Original KWS hats auch nicht gebracht.Meister bei BMW meinte event. noch Relais für DME
Alt 25.10.2016, 21:11   #74
Haschra
Schade, das beides nichts geholfen hat .
Ich hoffe für Dich, das der Meister da mehr Glück hat.
M f G
Alt 25.10.2016, 21:43   #75
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Wurde bei dem vorliegenden Problem eine eventuelle Fehlfunktion der VANOS-Einheit geprüft? Bei höherer Laufleistung und dem Alter des Fahrzeugs wäre es nicht ungewöhnlich, wenn die Kolben-Dichtungen (aus Kautschuk) in der VANOS-Einheit nicht mehr korrekt abdichten, wodurch (vereinfacht dargestellt) die Befehle vom Steuergerät (DME) zur Positionierung der Nockenwellen nicht mehr ordnungsgemäß ausgeführt werden können.
Als ersten Ansatz dazu könnte man mal den Stecker vom Magnetventil der Einlass-Nockenwelle abziehen, anschließend den Motor starten und dann die Augen und vor allem die Ohren offenhalten. Wenn eine Verbesserung der Symptome eintritt, könnte der Fehler innerhalb der VANOS-Einheit zu finden sein.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2016, 09:32   #76
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Der Motor läuft ja sonst Astrein.Hab den Stecker auch schon abgezogen gehabt.Keinerlei Veränderung.
Der Meister hat mir auch nichts gebracht.Außer das er auch meinte DME Relais mal überprüfen.Das hat mein Schrauber aber auch schon gemacht.Arbeiten beide im gleichen Betrieb,Meister und Schrauber.
Alt 31.10.2016, 10:06   #77
Haschra
Gibts Fortschritte, oder sogar schon eine Lösung des Problems ??
M f G
Alt 02.11.2016, 15:23   #78
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Nee,war heut noch mal bei so nem richtigen Schrauber.Jetzt zeigt der Tester immer wieder Nockenwellensensor Auslaß an.Er hat mehrere probiert die definitiv OK sein sollten aber der Fehler bleibt.
Er meinte das einzige was er machen könnte wäre Kabel durchmessen.Das kann aber unter Umständen 3 Std dauern und würde mich wieder 165€ kosten.Ob der Fehler dann aber behoben werden kann weiß er auch nicht.
Drosselklappenwinkelstellung wird auch wieder nicht mehr angezeigt
Alt 02.11.2016, 19:50   #79
Haschra
Für 3 Kabel , hat er ein Diesel Multimeter ?? Ich meine jetzt die vom ANWS.
Man sollte sich vielleicht nicht am ANW festbeißen, auch wenn er im FS steht.
Der Motor hat 5! Sensoren. 1KW, 2NW und 2Klopfsensoren. Vielleicht kommt man in dieser Richtung weiter.
M f G
Alt 17.11.2016, 19:24   #80
kleinerzeh
Hallo Britney! Gibt es Neuigkeiten? VANOS schon getestet?
Ich hätte noch einen weiteren Gedankenansatz: kontrollier mal die Lufteinlasskanäle am Zylinderkopf. Bei Verkokung derselben können durchaus die von dir beschriebenen Symptome auftreten. Diese können übrigens im Falle des Falles mit Strahlen mittels Nussschalen-Strahlmittel gereinigt werden.
E38-Teile: 728i FL Ventildeckel (M52TU) dsvny Suche... 0 13.05.2014 20:25
E38-Teile: M52TU Abgaskrümmer Frank34 Suche... 1 02.03.2012 08:38
Motorraum: Entlüftung M52TU D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 5 29.08.2010 09:59
Motorraum: Unterschied M52 und M52TU ? Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 17 14.08.2009 16:12
Motorraum: Zylinderreihenfolge beim M52TU Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2006 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
