Alt 29.12.2016, 16:41   #31
MuFFe
Zitat von tomi123 Beitrag anzeigen
Getriebedefekt?,- was ist da hin? meiner hat jetzt 507tkm auf dem ersten!
Beim losfahren an der Ampel hats gerummst und kein Vortrieb mehr (Vllt. noch 1-5%), Rückwärts ist alles ok. Normalerweise geht's eher andersrum, vermute mal den F-Kolben oder gebrochenen A-Korb....Und das kurz vorm geplanten 2.ten Ölwechsel
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 30.12.2016, 11:31   #32
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard Motor schlechter Leerlauf beim Kaltstart
Hallo meiner läuft auch sehr unrund wenn er kalt ist ,wenn warm dann gut
Ich habe alles abgesprüht und bei der Sauganlage scheint er vorne Luft zu ziehen . Das merkt man sofort wenn ich Bremsenreiniger drauf sprühe
Profildichtung SauganlageTeil Nr.14 habe ich heute bestellt
Mg herbie
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2016, 21:32   #33
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
viel Erfolg.
Philipp
Alt 02.01.2017, 14:39   #34
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
weiteres Update:
Nachdem der LMM getauscht wurde, und sich keinerlei Veränderung gezeigt hat, habe ich meine 5 Jahre alte Batterie gegen eine neue getauscht. Gefahren bei -1°C Außentepmteratur mit Laptop auf Beifahrersitz. Vor dem Start des Motors, der Stand die ganze Nacht draußen, zeigt der Motortemp von 26°C an. Innerhalb von 2 Min war der schon bei 55°C bei langsamer Fahrt in der Stadt. Ist das normal?
Nach 20 min Autobahn zeigt der 91°C an. Kann der so kaputt sein, oder tausche ich da wieder nur ein Phantom?
Im FS steht jedesmal beim Warmlauf die beiden Lambdas drin. Wenn man den FS löscht bleibt das auch so, wenn der Wagen mal für ne Stunde da steht und wieder neu gestartet wird. Hat keiner ne Idee was das noch sein könnte?
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2017, 14:51   #35
Tom
wenn das Fahrzeug bei Temperaturen um den Gefrierpunkt die ganze Nacht draußen stand - dann ist es schlechterdings physikalisch NICHT möglich, dass die Motortemperatur vor dem Start 26°C beträgt.
Ich denke da ist die Temperaturanzeige am spinnen.....
Ansonsten erwärmen sich die Motoren dank des kleinen Kühlwasserkreislaufs schon sehr schnell.
Alt 02.01.2017, 15:38   #36
tomi123
ich gebe Dir ja recht und sehe das Grundsätzlich ganz genau so.
Nur dass lt BC Test Nr. 7 über den 2. Temperatursensor, der ja direkt daneben sitzt, bis auf 2°C das gleiche angezeigt wurde. Das ist ja der Witz.
Wenn ich bei warmem Motor, und der läuft, den Temp. Sensor vom BC abstecke, zeigt diese -30°C an. -logisch in sich schlüssige Sache. Das gleiche am anderen Sensor, springt die Temperatur von 91 auf 110°C.- nicht mehr logisch. Und dafür habe ich dann keine Erklärung mehr. Deshalb habe ich die Befürchtung, dass nicht der Temp Sensor, sondern irgendwas anderes diese Fehlfunktion auslöst.
Für mein Verständnis müsste ein abstecken der Temp. Sensoren einen Fehlereintrag im FS erzeugen, tut er aber nicht. Beim LMM und LLR schon. Ebenso beim NWS.
Alt 02.01.2017, 16:08   #37
Zur genaueren Temperaturkontrolle kann man bei Metallbauteilen ein berührungsloses Temperaturmessinstrument verwenden - bei Ebay für 20 € zu erwerben ...
Ansonsten frag doch mal den @wally - der sitzt doch bei Dir um die Ecke in Hockenheim .....
Alt 04.01.2017, 14:56   #38
Viking S.A.
Benutzerbild von Viking S.A.
Fahrzeug: E38 740i 06/98
So,
habe nen einen neuen Leerlaufregler eingebaut und das ganze scheint nun wesentlich runder zu laufen.
Es gibt nun keine Aussetzer, keinen unruhigen Lauf bei unteren Drehzahlen und keine Drehzahlschwankungen mehr.
Ich muss zu meiner Schande eingestehen, dass ich einen 50 Euro LLR gekauft habe von einem deutschen Hersteller.
Für alle, die wie ich auch mal ihr Glück mit dem günstigen Modell versuchen wollen....
Das ist von einer MAF Service GmbH in Berlin.
Alternative wäre dann der von Bosch für mindestens 170 Euro.
Bei BMW übrigens 326 Euro
Viking S.A. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2017, 07:40   #39
tomi123
[quote=Viking S.A.;2467487]So,
Das ist doch mal eine vernünftige Aussage.
Das ist jedenfalls um einiges besser, als alle anderen Sensoren zu tauschen.
Ich habe schon länger den Verdacht, dass ein TemP. Sensor nicht solches Chaos verursachen kann, und der KAbelbaum ist an sich ein ruhendes Gebilde, so dass eigentlich nur an den Enden/Steckverbindungen ein Kontaktproblem entstehen kann. Manchmal versagt halt einfach auch mal die Mechanik, und wird deshalb nicht als Fehler im FS abgelegt.
Wieviel Km hat Deiner runter?
Ich kauf mir das Teil jetzt auch mal, und werde berichten.
Tom
Alt 05.01.2017, 14:25   #40
Baschti
Schwergewicht
Benutzerbild von Baschti
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Zu unrunden Motorläufen im kalten mit teilweise hakeliger Gasannahme im zusammenhang mit FS Einträgen von den Lambdasonden im multiplikativen Bereich ist soviel zu sagen, das es häufig mit Falschluft nach dem LMM zutun hat.
Ich habe bei mir über ein Jahr nach dem Problem gesucht, mit Bremsenreiniger, Lecksuchsspray usw.. dabei die komplette Ansauganlage neu abgedichtet und es brachte nur wenig. Auch den kompletten Motorkabelbaum hatte ich nach Korrosion oder mech. Beschädigungen abgesucht, weil wegen der Gasanlage gelötet wurde. Dort hatte ich tatsächlich offene Lötstellen. Dies brachte auch keinen Erfolg. Drosselklappe sowie LLR sind sauber und laufen leichtgängig, sowie die Potis haben auch keine Unterbrechungen.
Erst nach einer Untersuchung mit dem Nebelgerät enttarnte einen defekten Dichtring zwischen der ASC- und der Drosselklappe sowie die Profildichtung des LLR! Seit dem läuft mein Motor sauber ruhig und hat spürbar mehr Durchzugskraft.
Momentan ist auf Bank 2, Zylinder 8 ein Gasschlauch undicht, dort zieht sich der Motor Falschluft, sodass hin und wieder mal die Lambdasonde Bank 2 Gemischbildung multiplikativ anzeigt. Muss ich mal bei Zeiten beseitigen
Momentan hab ich einen 740i mit M60 Motor vor mir, der massive Leerlaufprobleme im kalten hat, hört sich an wie son alter Ami und pustet zudem einen leichten Ölnebel auf beiden Bänken raus, wo ich mir fast sicher bin das es an der Kurbelgehäuseentlüftung liegt.
Basti
Baschti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kaltstart, leerlauf, motor, schlecht
Motorraum: E65 735i - Unrunder Leerlauf wenn warm ricky750i BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.05.2016 19:36
Vibrieren im Leerlauf, wenn warm. Bavarian740i BMW 7er, Modell E38 12 27.06.2014 13:31
Heizung/Klima: Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2013 19:14
Motorraum: Schlechter Kaltstart, mal wieder erhöter Benzinverbrauch Baumerous BMW 7er, Modell E23 1 25.05.2008 18:27
735,e32 schlechter leerlauf, wenn warm, hoher verbrauch huskimarc BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2006 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
