Alt 12.08.2004, 11:41   #1
Pit
Fahrzeug: E46 M3, E38 750i
Standard Hilfe, was sind das für Schläuche
Moin,
habe gestern nach dem Öl gucken wollen und dann das bemerkt:
Die liegen direkt hinter dem Ventilator, unterhalb vom Öleinfülldeckel.
Das Gummi hat sich total aufgelößt, fühlt sich wie Knetmasse an.
Wie können die sich so auflösen ????
Weiß einer was das für Schläuche sind (Entlüftung ?? Wasser scheint es nicht zu sein, weil alles trocken ist)
BMW will ´ne Teilenummer wissen, da is aber nix mehr zu erkennen.
Fahren möchte ich so nicht.
Danke im voraus.
Pit
Pit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2004, 13:38   #2
A. Vogel
Fahrzeug: 740d
Schaut stark nach Kurbelgehäuseentlüftung aus, da läuft der Öldampf durch. Werden mit der Zeit richtig weich und porös, da die ganzen Dämpfe durchgeleitet werden. Aber die Werkstatt deines Vertrauens soll mal genau nachschauen, schließlich wollen die die Teile ja auch verkaufen.
A. Vogel
A. Vogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2004, 14:53   #3
mimic
ochse
Benutzerbild von mimic
Fahrzeug: 750i / A8 6.0
so sehen sie bei mir auch aus, aber meine Werkstatt hat das bisher bei keinem Service angemerkt oder ausgetauscht. Bin also einfach mal davon ausgegangen, dass die Dinger nicht weiter wichtig sind. Wenn Du was rausfindest, bitte posten
gruss
mimic
mimic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2004, 15:50   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Kurbelgehäuseentlüftung ist es definitiv nicht, die sitzt hinten an den Ansaugrohren, siehe Bild: Das sind definitiv Wasserleitungen, habe allerdings noch nicht rausbekommen wohin sie gehen. Sie laufen beide zusammen in ein Rohr, welches dann auf der rechten Seite (Beifahrerseite) nach vorne läuft.
Leider gießt es hier im Moment wie Sau, sonst hätte ich mal einen Blick bei mir reingeworfen.
Geändert von Profiler (12.08.2004 um 16:13 Uhr). Grund: Was gefunden
Alt 12.08.2004, 21:53   #5
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Hallo Leutz,
die Schläuche sind vom Sekundärluftsystem, die gehen öfter mal hinüber.
Kannst aber ruhig fahren, bis du neue bestellt hast.
Das System arbeitet nur im kalten Zustand max 2 Minuten um die Kats schneller auf Temperatur zu bringen .
Da kann höchstens etwas Luft rauspusten !!
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 15:53   #6
Monty
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Armin hat vollkommen recht, hab ich auch gehabt.
Gruß Monty
Monty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
Motorraum: Dringendst Hilfe Erbeten.... Terence BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2004 09:23
Hilfe, Suche TÜV-Gutachten für Remotec Felgen PeterM. BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2004 21:51
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 22:25
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
