| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.08.2004, 21:00 | #1 |
	| Gast |
 Thomas, der Link funzt net! |
		|  12.08.2004, 21:02 | #2 |
	| (Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
 bei mir geht er...wie siehts bei anderen aus?
		|  12.08.2004, 21:17 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
 |  Link geht!
 Mattes |
		|  12.08.2004, 21:28 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 725 tds, 74er Cadillac Eldorado
 Es fehlt definitv die GPS-Antenne!!! |
		|  13.08.2004, 10:13 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Kabelbaum: weiß ich nicht ob ein kompletter Kabelbaum vorhanden ist wenn man bereits TV hat oder nur ein eingeschränkter. Schau halt einfach mal nach ob da ein paar unbelegte Stecker sind.GPS-Modul: Der Mk-1 braucht ein eigenes GPS Modul. Ist nicht Teil des Rechners. Dazu gibts natürlich die passenden Kabel.
 GPS-Antenne: Wird an das Modul angesteckt. Das Modul dann an den Rechner. Antenne muss unter die Hutablage.
 -Rainer
		|  13.08.2004, 10:25 | #6 |
	| oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
 |   :- (geht nicht) |
		|  13.08.2004, 15:55 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i (E38)
 Link geht nicht!
 Also meines Wissens nach wird eine GPS Antenne UNTER der Hutablage nicht allzuviel bringen. Dort ist beim alten Mk1 normalerweise der Magnetfeldsensor, der mir bei dem Set allerdings auch noch fehlt.
 Greetings, Sepperl
		|  13.08.2004, 17:55 | #8 |
 hm.... dader link schon 18mal aufgerufen  wurde muss
 er wohl doch gehen.
 vielleicht mal einen aktuellen reader runterladen...
		|  13.08.2004, 19:04 | #9 |
	| WTF
 ...Ziel speicher unter....funzt astrein..... |
		|  13.08.2004, 22:40 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
 Hallo,erst mal Danke für die Antworten.
 Aber so Recht weiter haben sie mich leider nicht gebracht ! Brauche ich jetzt ein GPS-Antenne  oder einen Magnetfeldsensor ?
 Ich weiß ja selbst das es nicht einfach werden wird habe auch schon viel gelesen in der Suchfunktion aber über MK I leider nichts gefunden was mir helfen könnte.
 Gruß Peter
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
