Alt 13.08.2004, 10:34   #1
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Whow ! Eine weltklasse Beschreibung ! Jetzt weiss jeder genau,wie sich's anhört und vor allem, wo's herkommt ...
Geht's nicht etwas präziser ? Hinten, links, rechts, oben, unten, mittig, vorn, hinten, diagonal, schräg, quer, längs ... mit den Worten kannst es genauer versuchen zu beschreiben
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 10:38   #2
John McClane
Ich kann es nur als Knacken beschreiben. Es kommt aus dem hinteren Bereich. Es hört sich hohl an wie ein "KLONG". Und eben nur bei Nässe.
Alt 13.08.2004, 10:54   #3
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Liegt da noch einer im Kofferraum ? Vielleicht wird es dem zu nass bei Regen und er macht sich durch klopfzeichen bemerkbar?
Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2004, 11:06   #4
Big 7
Nee, mal ernsthaft, hast Du mal den Auspuff gecheckt?
Ich hatte ein ähnliches Phänomen bei meinem Jaguar, immer bei Temperaturschwankungen verformte oder verzog sich der Auspuff ein wenig, und da er sich an einer Stelle sowieso schon recht nah an der Karosserie befand, machte er sich dann jedesmal durch ein hohlklingendes " Klong " bemerkbar.
Durch Nässe zieht sich der Auspuff etwas zusammen, ist also auch ein Temperaturunterschied, so dass es zu solchen Geräuschen kommen kann.
Gruss, Andreas
Geändert von Big 7 (13.08.2004 um 11:17 Uhr).
Alt 13.08.2004, 11:17   #5
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
es könnten auch die hinterern Federn sein, wenn die ein wenig "gehen" machen sie auch dieses "Klong" Geräusch.
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsbeläge hinten beim 730i E38 tauschen The Stig BMW 7er, Modell E38 6 24.10.2009 20:28
Kopfairbags hinten Charlie BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2004 10:43
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 09:57
Hässliches Klappergeräusch hinten!!??? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 12 26.02.2003 17:23
Lautsprecherbefestigung hinten?? 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 6 16.10.2002 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
