25.01.2017, 17:28
Fahrzeug: 740i E32, EZ 11/93
In der Ausstattungsliste zu meiner VIN tauchen die weißen Blinker wie gesagt nicht auf. Und unter "Individual" ist bei meinem Wagen nur die Lederausstattung aufgeführt. Heißt das demnach, dass bei mir die weißen Blinker nicht ab Werk verbaut waren?
25.01.2017, 17:50
der weiße Riese
Hallo Frank1980,
wenn die "weißen Blinker" bei Deinem Baujahr original ab Werk gewesen wäre, dann auch nur vorne. Du kannst defintiv wohl davon ausgehen, dass es sich hierbei um eine Nachrüstung handelt.
Andernfalls würde die Option auch in der Ausstattungsliste vermerkt sein.
12Zylinder
25.01.2017, 20:20
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
Zitat von 12Zylinder
... Du kannst defintiv wohl davon ausgehen, ...
ja was denn nun?
25.01.2017, 20:25
der weiße Riese
Zitat von derradlfreak
ja was denn nun?
das halt nix ist mit weißen Blinkern ab Werk an Front und Heck bei dem Baujahr....
25.01.2017, 20:33
inhaltlich hatte ich Deine Aussage schon verstanden, grammatikalisch haben sich mir die Nackenhaare aufgestellt. Entweder bist Du Dir sicher (definitiv) oder eben nicht (wohl). Beides zusammen geht nicht.
25.01.2017, 20:53
der weiße Riese
ich lehne mich da ganz an den weiß-blauen Hersteller aus München an. Bei dem waren/sind teilweise auch unmögliche Dinge möglich...man kann halt niemals nichts auschließen.
Auch wenn es in dem Fall zu 99,9% auszuschließen ist.
Du verstehen??
25.01.2017, 22:03
okay, wenn man das ganze philosophisch betrachtet macht es vor dem Hintergrund irgendwie doch Sinn. Vielleicht habe ich das ganze einfach nur zu ernst genommen
25.01.2017, 23:12
fährt wieder 7er
...dann auch nur vorne.
 Im Gesamtprospekt Teile & Zubehör 1994 sind weiße Blinker für vorne und hinten aufgeführt - beides sogar im Bild.
Als Individualwunsch ab Werk auf einem 95er daher m.M. sehr wohl gut vorstellbar, aber wenn die VIN nichts dergleichen hergibt, dann gab es auch keine(n Auftrag zu einer) Sondersteuerung am Fließband - und ich würde sagen, man kann daher zu 100% davon ausgehen, dass einst orangene montiert waren.
Olli
26.01.2017, 14:42
Vielen Dank für die Infos! Dann ist es sicherlich so, dass meine weißen Blinker nicht original sind. Schade. ;-)
Die vorderen weißen Blinker sehen bei mir so aus wie im Prospektfoto von Olli. Die hinteren Leuchten allerdings nicht, die haben nämlich eher so eine Kristalloptik wie die Facelift-Modelle. Möglicherweise hat da ein Vorbesitzer mal komplett auf Facelift-Rückleuchten umgebaut. Es sieht auf jeden Fall rundum nach BMW-Teilen aus, nicht nach irgendwelchem Zubehörzeug.
Ich stehe allgemein mehr auf orangene Blinker. Aber beim E38 ist es mir komischerweise relativ egal. Ich werde ihn daher wohl nicht auf orange zurückrüsten, obwohl ich ein Originalitätsliebhaber bin.
Grüße Frank
