05.01.2017, 20:20
Hacky
Fahrzeug: e38-728 (6/97)
Getriebenotprogramm
Hallo, Sachen gibt's das glaubt man oft nicht ! Hatte seit 2 Tagen auch ab und zu die Meldung Getriebenotprogramm, aber Getriebe schaltet einwandfrei Motor schnurrt wie ein Kätzchen, also hab ich mich auf den Weg zum Freundlichen gemacht. Der sagte mir nach der Auslesung das der Bremslichtschalter keine Info ans Bussystem weiter gibt. Also neuen Schalter bestellt.
28.01.2017, 17:52
Fahrzeug: E31 850i ('91); E32 750iA ('91); E34 535i ('90); E36 328iA Cab.('98); E38 750i ('01); E39 540iA Touring ('01); E46 330iA Touring ('02); E61 530d ('07)
Zur Info:
Nach Reparatur der DME durch einen Fachbetrieb läuft der Wagen jetzt wieder.
28.01.2017, 18:07
welchen hast Du ausgewählt?
29.01.2017, 09:50
Die DME wurde von sender.de repariert. Reparaturdauer knapp 2 Wochen.
29.01.2017, 12:51
danke für den Hinweis.
was hat dich die Reparatur gekostet? Größenordnung genügt.
30.01.2017, 19:40
#16
Reparatur der DME lag bei 280 €
19.03.2017, 08:15
#17
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Um auf der Seite dann weiter zu machen,
... Motor läuft gut, Getriebe schaltet, IKE meldet Getriebenotprogramm, Bremslichtschalter getauscht ja/nein/vielleicht   Viele andere haben wegen der Meldung Getriebenotprogramm den ZAS getauscht.....
Gerade die Tage war das Problem mit dem Getriebpositionsschalter auch so ein Kandidat, daher würde mich das schon interessieren was da bei Dir gemacht wurde, aber es muss ja nicht jeder so neugierig sein wie ich
Tom
19.03.2017, 10:05
#18
Bremslichtschalter und ZAS wurden bei mir nicht getauscht.
Fahrzeug stand damals eine Weile in der Werkstatt, da ein neuer Tank gesucht & eingebaut werden musste. Der Wagen lief Motor- und Getriebeseitig vorher einwandfrei. Nach der mehrmonatigen Standzeit, dem Tankwechsel und einem (prophylaktischen) Getriebeölwechsel dann leider nicht mehr...
Meine Vermutung ist, dass damals Feuchtigkeit ins Steuergerät gekommen ist - der Kasten im Motorraum war jedoch dicht und trocken.
Verstehe ich es richtig, dass Dein Wagen aktuell das Getriebenotprogramm anzeigt?
Wenn ja - kannst Du eine Unterspannung / schwache Batterie aussschliessen?
