Alt 31.01.2017, 15:03   #1
obere Oelwannendichtung
untere Oelwannendichtung
neuer Simmerring Getriebeingangswelle
alle Benzinleitungen inkl. Ruecklaufleitungen zum Tank im Motorraum
Kuehlschlaeuche
Hydraulikschlaeuche
evtl. noch die Servopumpe neu abdichten
Oelrohre Hohlschrauben ueberpruefen unter den Ventildeckeln
Ventilschaftdichtungen
Alt 31.01.2017, 15:17   #2
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Außerdem würde ich in diesem Zusammenhang auch den Kettenspanner erneuern. Meines Wissens macht es auch Sinn die Kettenräder zu erneuern, da diese auf die Kette eingelaufen sind.
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 15:46   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Hi Erich,
Kuehlschlaeuche
Hydraulikschlaeuche
das mache ich sowieso. Die Köpfe gehen zum Motorenfritzen, habe keine Lust die VSD selber zu machen... Am Getriebe tausche ich alle Dichtungen und Simmerringe aus, sind glaube ich drei, vorne, hinten und seitlich und dann noch die Wannendichtung + die am Sieb und Sieb neu.
Die Frage bezog sich auf den Bereich "Kette", sollte genauer schreiben.
Ahh, okay, das dachte ich mir schon. Dann alle drei, also beide oben und das an der Kurbelwelle?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 17:02   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
tausch auch die kette der ölpumpe.
auch die 2 simmerringe der nockenwellen, die sind fast imemr undicht.
dichtung wasserrohr, sind glaube ich 3.
dichtung wasserpumpe.
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 17:10   #5
HeinrichG
Ich hole die Dichtungsvollsätze, für oben (Köpfe) und unten (Kurbelgehäuse), da sind alle Dichtungen dabei, bis auf ZKD.
Die Kette der Ölpumpe ist auch eine gute Idee.
Getriebe: Simmering am Getriebe tauschen 750 M70. Worauf achten? ratbaron BMW 7er, Modell E32 41 15.10.2024 15:07
Motorraum: Anlasser Tauschen 750 (M70 Motor) Erich E32: Tipps & Tricks 2 19.01.2012 10:25
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Motorraum: V12 M70 Wasserpumpe tauschen Erich E32: Tipps & Tricks 1 07.02.2006 13:35
Motorraum: Thermosat am M70 tauschen TBF BMW 7er, Modell E32 6 10.01.2005 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
