Alt 04.02.2017, 10:24   #38
VonOepen
Fahrzeug: E28 M5 (12/85), E46 316ti (8/2001), E39 540iA (6/2000)
Frage KGE-Deckel erneuert - Erfahrungsbericht
So, jetzt habe ich den sogenannten 'Deckel' mit dem KGE-Ventil am hinteren Ende der Ansaugbrücke (ohne deren Ausbau und ohne Motor abkippen) ersetzt. Das ist gar nicht so eng da. Wer mal Kerze 12 beim 750iL E32 gewechselt hat, ohne sichndrumherum groß Platz zu schaffen, findet das hinter der Ansaugbrücke recht geräumig
Eine Mini-Ratsche (Tipp: WERA) mit kompaktem T30-Bit braucht man für 1 oder 2 der Schrauben allerdings schon. Wichtig ist, beim Lösen den T30-Bit gerade und tief anzusetzen (Vertiefungen in den Schrauben vorher sauber machen!) UND FEST in Achsrichtung der Schrauben aufzudrücken. Wenn die oberen leicht zugänglichen schon nicht aufgehen, Versuch abbrechen! Man kann unten schlechter aufdrücken. Wenn es oben schon nicht geht, wird man unten nur die Schraubenköpfe rund machen.
Nun zum Erfolg der Aktion: keine Zündaussetzer mehr.
ABER: bei jedem Kaltstart (2 Stunden stehen reicht) eine blaue Wolke aus dem Auspuff. Dann ist Schluss. Auch Gasstösse oder erneuter Start führen zu keiner erneuten Blauwolke. Am Abend vor der Heimfahrt, am Morgen beim Start ins Büro: immer eine Wolke. Sie ist etwa 1 Kubikmeter groß und verzieht Schnur langsam.
Ich bin mit meinem Latein am Ende!
Noch was ist nach ein paar Tagen (Landstrassenfahrt, sehr gemäßigt) neu: ein Dröhnen, als wenn ein mittelstabiles Metallteil ins Schwingen gerät und unterhalb des Beifahrerfußraumes (so hört es sich vom Fahrerplatz aus an) an etwas anderes (nicht direkt ans Bodenblech; dann hätte ich sofort das Mittellager verdächtigt) anschlägt.
Vermutend, dass sich der KAT auflöst, habe ich auf der Bühne bei laufendem Motor gelauscht und mit einem Holzhammer alles angeklopft - nichts zu entdecken! Auch bei stehendem Motor nicht. Das Geräusch lässt sich im Stand auch nicht reproduzieren. Es kommt nur manchmal so bei gut 60 km/h im A-Programm bei wenig Last, eher bergauf.
Hat jemand Ideen?
Die Zündkerzen haben übrigens alle 8 wieder ein sauberes Gesicht. Dauerhafter Ölüberschuss im Ansaugtrakt scheint also behoben zu sein. Nur wo kommt alle 2 Stunden wieder Öl rein, das beim Start dann ausgestoßen wird ???
VonOepen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zündaussetzer 4 und 7 Zylinder Teil II . bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 31 19.08.2014 10:22
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 3 und 7. Was nun?? bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 18 23.07.2014 10:21
Motorraum: 735i Zündaussetzer und Fehlzündungen Zylinderbank 1 (Zylinder 1-4) Big-Joe BMW 7er, Modell E38 20 17.02.2011 19:14
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 09:55
Gas-Antrieb: Zündaussetzer - nur eine Bank - alle Zylinder Netjoker BMW 7er, Modell E38 11 11.04.2008 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
