15.08.2004, 13:55
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Mega Pulser
habe folgendes Problem, wer kennt sich aus?
Mein Bimmer hat 2 Batterien, die nach gut 3 Jahren offenbar am Ende sind,
zumindestens klingt er beim Starten häufig schlapp, und das im Sommer.
Von meinem Freundlichen, dem ich 3 Wochen vor Ablauf der EUROPLUS das Problem geschildert habe, kam beim Abgeben die Ansage: "nach 3 Jahren sind die Batterien sowieso hin" allerdings beim Abholen: "Wir haben gemessen, die Batterien sind in Ordnung, da kommen Sie noch mit über den Winter"
Fakt ist dass, selbst ein oder 2 Tage nach langen Fahrten die im BC - freigeschaltet - auf unter 11,7 V abfällt.
Jetzt meine Frage: Wer hat Erfahrung mit dem Mega Pulser und brauche ich dann für jede Batterie einen oder reicht einer für beide zusammen?
esau
15.08.2004, 14:42
JB740 benutzt Megapuls
15.08.2004, 15:39
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Der Pulser ist sicher eine sehr gute Anschaffung!!! Funzt wirklich...
Ich denke auch, dass einer für beide Batterien ausreicht. Leider weiss ich nicht wie die Batterien beim Bimmer verbaut sind (meiner hat nur eine).
Wenn sie mit irgend welchen Leistungsdioden getrennt sind musst du darauf achten wie du das Ding anschliesst... wenn es einfach zwei Kabel sind, ist's egal.
Tobi
15.08.2004, 15:43
Fahrzeug: -
esau
Dass eine Batterie nach 3 Jahren sowieso kaputt ist, ist Schwachsinn. Bei mir haben die Batterien immer mindestens 6 Jahre gehalten. Dass deine Batterie jetzt schon schwächelt kommt mir komisch vor. Prüf mal den Wasserstand und lad sie extern voll auf.
-Rainer
16.08.2004, 22:52
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
überprüfe auch die Ladespannung von deiner Lichtmachine. Geht einfach über das CC. Im Standgas ca. 13,4 Volt und wärend der Fahrt ca. 13,6Volt. Mit Licht und sonstigen Verbraucher darf die Spannung nicht unter +- 13,0 Volt gehen.
Gruß Rudolf
17.08.2004, 07:39
WTF
....destiliertes Wasser mal geprüft ?.....
Meine Batterie war nach 5 Jahren hinüber.......na ja Diesel und überwiegend Stadtverkehr......
