15.08.2004, 19:15
Kein Teiletauscher
Schadensaufnahme nach Steuerketten Schaden
So nachdem mein Steuerkettenritzel abgeflogen ist, habe ich heute den Kopf runter genommen und Schadenanalyse gemacht. Nach ersten Blicken scheinen die Ventile keinen Schaden gemommen zu haben. Kann ich aber noch nicht genau sagen weil ich die Nocke nicht durchdrehen kann, da mir der kleine Keil fehlt und ich somit das Ritzel nicht fest bekomme.Vieleicht habe ich ja auch mal glück.
Gruß Arrie
15.08.2004, 19:22
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von arrie
So nachdem mein Steuerkettenritzel abgeflogen ist, habe ich heute den Kopf runter genommen und Schadenanalyse gemacht. Nach ersten Blicken scheinen die Ventile keinen Schaden gemommen zu haben. Gruß Arrie
Hi,Arrie !
Schau mal lieber auf die Kolben......
Wenn Du dort keinerlei Kontaktspuren findest,wie sie zustande kommen,
wenn der Kolben auf ein geöffnetes Ventil schlägt,
werden die Ventile auch in Ordnung sein und Du brauchst sie nicht mehr
zu prüfen.
Die auslaufende Nockenwelle verharrt durch die Rückstellmomente der
Ventilfedern meist in einer entsprechenden Stellung.
Es muß also nicht immmer zum kapitalen Motorschaden führen.
Dann hättest Du das Glück,was ich Dir gönne.
Knuffel
15.08.2004, 19:25
Kein Teiletauscher
Einschläge auf den Kolben sind vorhanden. Aber an den Ventilen ist nichts erkennbar.
15.08.2004, 20:00
Kein Teiletauscher
Hat vieleicht jemand einen Preis für neue Ventile?
15.08.2004, 20:10
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
auslassventil € 62
einlassventil € 30
preise 2003
gruß,felice!
15.08.2004, 20:12
Kein Teiletauscher
sind das Stückpreise?
15.08.2004, 20:23
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
Selbst wenn es kontakt gegeben hat is das nicht so schlimm.(wenn die Nockenwelle nicht nachgedrückt hat)
wenn die ventile noch gut aufliegen,sich nicht in den führungen spiessen,und das ventilspiel noch einstellbar ist,würd ichs riskieren ihn wieder zusammenzubauen.
Gruss Rene
15.08.2004, 20:31
Kein Teiletauscher
Also es sieht so aus als wenn die Ventile plan aufliegen.
