18.02.2017, 17:14
Fahrzeug: E38 750iA
Danke euch für die Hilfe. Ich habe mir jetzt eine Scheibe ohne Sensor bestellt, da der Aufwand zum Nachrüsten anscheinend immens ist.
18.02.2017, 17:32
um was gehts jetzt genau?
Ist alles relativ. Der schlimmste Teil ist jedenfalls die Scheibe.
18.02.2017, 18:04
Fahrzeug: E38 750iA
Braucht man nicht ein FL-Kombiinstrument?
18.02.2017, 18:10
Nö. Hängt am GM.
Blinkerhebel bleibt gleich.
Brauchst Spiegel mit Sensor.
Hatte meinen günstig gebraucht bekommen.
Ich musste bei mir eine Sicherung und ein Entlastungsrelais nachrüsten.
Wohlverstanden für eine werksgetreue Nachrüstung.
Wenn EDC oder abblendenen Spiegel hast, solltest das Entlastungsrelais schon haben.
18.02.2017, 18:25
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
... bei verbauter Sonderaustattung Xenonlicht hast Du es als Zwangskombi gehabt....
allerdings erst ab 5er aufwärts ...
Gruß Andree
18.02.2017, 18:33
Fahrzeug: KVG Kassel
Wo wir grad bei dem Thema sind:
Ich habe Xenon und Regensensor, aber nur den "normalen" Innenspiegel.
Wäre eine Umrüstung auf den automatisch abblendenden evtl. plug & play oder müßte ich da noch was berücksichtigen / nachrüsten?
18.02.2017, 18:41
@altbert
Innen ist einfach möglich.
Korrekterweise bräuchte er eine eigene Sicherung im Kofferraum.
Habe ich aber zuerst nicht gemacht, sondern STrom beim Licht der Sonnenblende angezapft. Die hat erst ab Zündung Pos 1 Saft.
Du kannst aber auch am Regensensor andocken - ich hatte da noch keinen.
Du kannst einen Draht die A Säule runter rechts zum LCM legen, dann erkennt der Spiegel, dass R eingelegt ist und blendet auf.
Funktioniert auch ohne.
SPäter habe ich die Koffersicherung sowie die Leitungen zu den Aussenspiegeln gelegt, das ist dann schon mehr Arbeit.
