Alt 23.02.2017, 06:02   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Könnte am Kombi oder dessen Anschlüssen liegen...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.02.2017, 11:36   #2
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Vielen Dank,
den hatte ich auch schonmal im Verdacht. Habe einen zweiteiligen Tacho und habe den Tacho schonmal getauscht (nicht jedoch die Blackbox). Werde dann wohl mal die Blackbox tauschen und hoffen, dass es daran liegt.
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2017, 15:55   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich vermute das nicht der I-Bus das Problem ist, sonden das Signal Tacho A.
Alt 23.02.2017, 17:27   #4
NFS
Möglich, warum fallen dann aber die Geräte ab einer gewissen Geschwindigkeit "aus"? Und es sind ja nur Geräte vom I-Bus betroffen. Würde aber erklären, warum mir beim auslesen des I-Buses nix aufgefallen ist.
Weiß einer welche Farbe das Kabel des Tacho-A Signals hat? Geht das vom IKE zum ZKE?
Vielen Dank
NFS
Alt 23.02.2017, 18:06   #5
Olitschka
Das Kabel ist schwarz/weiß und geht auch an alle Geräte die ausgefallen sind.
Außerdem steht es ja im Fehlerspeicher.
Man weiß aber nicht, liegt´s am IKE oder an der Strippe.
Ich denke es ist das IKE
Geändert von Olitschka (23.02.2017 um 18:23 Uhr).
Alt 23.02.2017, 18:13   #6
Olitschka
Leider hast Du kein Bj. angegeben
Aber so in etwa sieht es aus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 728i Signal Tacho a.pdf (65,1 KB, 27x aufgerufen)
Alt 23.02.2017, 23:11   #7
NFS
Danke,
Baujahr ist 12/96. Habe noch das zweiteilige IKE. Habe sogar eine Ersatzblackbox da, da mein Tacho zuviele Pixelfehler hatte und ich günstig einen reparierten bekommen habe.
Hatte nur bisher etwas Sorge vor dem Codieren. Aber es hilft ja nix, da muss ich wohl ran.
Vielen Dank
NFS
Elektrik: CAN BUS Problem? (Getriebe im Notlauf) Marc50 BMW 7er, Modell E38 14 15.11.2016 09:23
Elektrik: P Bus 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 9 26.05.2014 18:35
Elektrik: Frage an Daten-Bus Spezialisten (K-Bus) Kabak BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2010 16:22
Elektrik: i-Bus Interface Kay528 BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2007 01:14
CAN-Bus Amiga BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2002 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
