23.02.2017, 15:21
Telefon Problem
Hallo an Alle
Ich habe ein Problem mit meinem Telefon wenn ich die letzte 10 gespeicherte Nummer über Display abrufen will, es kommt nur (Bitte Warten) habe ein anderes Steuergerät probiert das Problem bleibt.
Bitte das Bild beachten!
Dritte Frage:
Was passiert wenn man das Telefon auf Werkseinstellung macht, kann man danach alles einstellen wie gehabt?
Bemerkung: Ob ich die Karte hinten oder vorne hineinstecke ändert sich nichts.
Vielen Dank
Zarko
Geändert von Dax99 (23.02.2017 um 17:40 Uhr).
24.02.2017, 04:13
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich vermute, dass das Telefon vielleicht nicht ganz kompatibel ist mit der Software vom Mark 4 ?
Vielleicht hat hier jemand das gleiche Telefon mit Kabel und grauem Display und ein Mark 4 Navi und kann das nutzen ?
24.02.2017, 08:24
Was soll denn das Telefon mit dem Navi zu tun haben ?
Außer dass es, wenn kein TV-Modul vorhanden ist, das Bild aufbereitet meines Erachtens nichts.
Bestenfalls könnte eine alte Telefoneinheit vorne (in nem Baujahr 2000 ????) Probleme machen wenn dazu nicht im Kofferraum das passende Telefonmodul verbaut ist.
Geändert von Andimp3 (24.02.2017 um 08:35 Uhr).
24.02.2017, 09:53
Du konntest Recht haben weil im Telefon selbst die Nummer sofort angezeigt wird wenn man es abruft, im Display wie auf dem Bild zu sehen ist nicht.
Mit welche Softwareversion ist das MK4 rausgekommen?
Zarko
24.02.2017, 11:23
So, hab gerade ein MK3 eingebaut und probiert, Ergebnis ist gleich wie bei MK4.
Ab und zu kommen die Nummer aber meistens steht da wie auf dem Bild (Bitte Warten)
Dann kann es nicht mit Navi zu tun haben!
Hat noch Jemanden eine Idee?
10.03.2017, 13:50
Ich habe ein anderes Telefonmodul (Kofferraum, gleiche Teilenummer) getestet mit dem gleichem Ergebnis (Bitte Warten) im Display.
Vorne die Telefonhörer habe ich auch getauscht und das Problem ist immer noch da.
Was kann das noch sein?
Was passiert nach dem komplettem Werksresset die man im Menü machen kann und ob das was bringt?
