Alt 14.01.2016, 08:15   #1
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Standard Radio/Hifi-Anlage geht von alleine aus
hallo E38 Gemeinede,
nachdem ich im letzten Jahr meinen E38 durch Ersatz eines Turbos vor der Presse gerettet habe, geht nun das Jahr mit einem weiteren "Grossschaden" an:
Meine Hifi-Anlage geht nach dem Starten zwar an, nach ungefähr einer Minute geht der Ton jedoch von alleine weg. Habe einen grossen Bordcompjuta mit dem ich zwar die Senderliste, den CD-Wechsler und die Cassette ansteuern kann (wie normal), aber der Ton bleibt weg. Stellt mandas Auto mal mehrere Stunden ab, geht das Radio wieder eine Minute und dann ist der Ton wieder tot.
Hat das schon mal jemand gehabt, bzw. Tips. Unter "Hifi" hatte ich nur zwei Beiträge gefunden, die nicht wirklich weiterhalfen.
PS: ist das jetzt das Ende?
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2016, 08:29   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hast nicht richtig gesucht. Meistens kalte Lötstellen am BM24. Wenn der Ton weg ist vorsichtig mit der flachen Hand auf den fahrerseitigen, hinteren Kotflügel schlagen, dort wo das Radiomodul sitzt. Kommt der Ton wieder liegt es mit Sicherheit am BM.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...ten-25563.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/ton-p...eg-160333.html
Gehe mal davon aus, das Navi und demzufolge auch ein BM verbaut sind.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 15.01.2016, 08:59   #3
RainerFeiden
Danke für die Antwort.
Also heute morgen ging das Radio wieder - dann nach einigen Minuten wieder Stille. Habe nach dem Abstellen mal an der besagten Stelle geklopft (allerdings mit der Faust - nicht mit der flachen Hand ) aber der Ton blieb weg. Fahre die Tage mal zu meinem Monteur, der kann dann mal den Fehlerspeicher auslesen und das Radiomodul ausbauen. Habe gesehen, dass man bei ebay das Teil nachlötenm lassen kann, der billigste Anbieter war bei 55 Euronen.
Berichte dann zu gegebener Zeit, ob ich es in der Griff bekommen habe.
Vielen Dank bis dahin.
Alt 05.09.2016, 07:57   #4
RainerFeiden
Standard Modul repariert
Also nachdem das Radiomodul nun eine ganze Zeit ging, erfolgte vor kurzem der Totalausfall. Eine Woche lang, kein Piep, kein Ton.
Ich habe mich daraufhin mal aufgerafft, und habe das Modul selbst ausgebaut, wofür ich ungefähr eine Stunde benötigte. Danach wurde das Modul eingeschickt und von einem Ebayer für 55 Euronen gerichtet. Montags weggeschickt, Mittwochs war es wieder da. Viel mehr als eine Lötstelle kanns ja eigentlich dann nicht gewesen sein....
Für den Einbau brauchte ich dann fast zwei Stunden.. . Es ist ja leider das letzte Modul ganz hinten, alles andere musste ja raus. Hatte etwas Probleme mit dem Kabelbaum, aber letzlich ging es. Gott sei Dank hatte ich mir ´ne Reihe von Foros gemacht, was ich jedem nur empfehlen kann.
Im Juli habe ich mal die Türen sandsstrahlen und neu lackieren lassen, sowie ein paar Stellen an der Karosserie ausbessern lassen. Jetzt steht er wieder recht ordentlich da.
Nun Fahre ich ungefähr seit 3 Wochen ohne Ausfall. Hoffentlich bleibt das so....
Weiss schon jemand, was als nächstes an dem Auto kaputtgeht? Ich glaube, die Heizung geht jetzt nicht mehr richtig!
Alt 05.09.2016, 08:26   #5
mahooja
seven till heaven
Drück dir Däumchen das es nicht dein Getriebe ist Vorderachse kommt sicher mal, sowie ZAS und/oder Zündschloß, Tank etc. Den Zeitpunkt kann aber nicht vorher bestimmen, hängt stark von tatsächlicher Laufleistung (nicht Tachostand) und allgemeinem Pflegezustand ab.
Alt 04.03.2017, 07:30   #6
Supertruck1
Fahrzeug: G11 Baujahr 10.2020 und E 38 735i Bauj. 2001
Habe auch den Tonausfall und der kam immer auf schlechter Wegstrecke wenn
die Hinterachse die Schlaglöcher hart abfedert. Auch ging es dann wieder irgendwann nach dem aus und wieder einschalten an . Der Elektriker (Mechatroniker) konnte nichts finden weil es immer dann ging, wenn ich in der Werkstatt war. Es war zum Haare ausreißen. Jetzt hat er nach mehrmaligen Werkstattbesuch das Radio als Störfaktor ausgemacht und ich habe ihm jetzt schon 3falsche ersatz Radios angeschleppt. Bei keinem bekommt er den Ton auf die anderen Geräte wie CD Navy ,TV und Video. Der Meister hat mir die Bestellnummer des richtigen Radios rausgesucht . 650262 für alle E 38 . und ein Schnäppchen 600 Euro Alle anderen Radiomodule würden Probleme wegen anderer Pin- Belegung machen. Eine Reparatur wäre nicht von langer Dauer.
Meine Frage ist: Klappt das Radio bei dir auch heute noch?
Supertruck1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2019, 11:09   #7
RainerFeiden
Sorry, habe das erst heute gesehen.
Seit dem Löten des Radiom,oduls funktioniert die gesamte Hifi-Anlage einwandfrei. Bis heute kein Ausfall mehr.
Alt 02.05.2019, 12:11   #8
Kennst du noch die Adresse des Reparateurs und magst du sie uns mitteilen?
Alt 03.05.2019, 08:40   #9
RainerFeiden
Leider sind gerade die 2016er Umsätze aus dem ebay-Konto nicht mehr ersichtlich. Ich meine aber, daß es dieser Betrieb hier war, der Preis ist weiterhin 55,- Euro:
Alt 03.05.2019, 21:18   #10
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Ich bin der Anleitung dieses Video gefolgt und habe mein Radio selber repariert. Bin absolut leier aber es ist piss einfach und das Radio funktioniert seit zwei Jahren noch einwandfrei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=rhD1ykHTvBE
Geändert von Toofilla (03.05.2019 um 21:32 Uhr).
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
hifi, radio, ton weg
HiFi/Navigation: HiFi-Anlage setzt nach Einbau eines DVD-Players aus. asiopa-trans BMW 7er, Modell E38 7 26.03.2012 03:04
PC-Hardware: PC geht von alleine aus E32Neuling Computer, Elektronik und Co 43 04.06.2008 13:35
Elektrik: Kombi & Klimabeleuchtung geht v. alleine aus Teilemann BMW 7er, Modell E32 10 09.02.2005 04:14
Elektrik: Tempomat geht ständig aus von alleine sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2005 15:21
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
