Alt 09.03.2017, 03:39   #1
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
730d hat aber kein ZF Getriebe drin.
erstmal Ölstand checken, und ggf Auffüllen. wenn es dann "Besser" aber nicht "gut" ist, zu ZF fahren, getriebeölservice / Check, die überholen auch die Hydraulikeinheit, sollte dann passen, oder sie sagen dir "is matsch"
beim 5HP24 mit M62B35 würde ich einen Gebrochenen Korb vorerst als Diagnose Rückstellen. Das 5HP19 war ja bekannt dafür:
Du kannst es theoretisch auch selbst machen, brauchst nur n sauberen Arbeitsplatz (und viel Platz), und solltest nicht zwangsweise unter druck stehen das auto schnell fertig zu bekommen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 21:44   #2
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Oh doch, hat er. 5hp24
Du verwechselst es vielleicht mit dem e39 530d, der hat ein GM Getriebe.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 22:32   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Ok krass wieder was dazugelernt. Warum kam dan noch keiner der e39 Fraktion auf die Idee sich das GM schlonz Getriebe auszubauen und ein 5hp24 einzubauen....
Alt 10.03.2017, 11:45   #4
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Das Auto steht seit dem Vorfall. Soll ich einfach probieren zum nächsten Getriebespezialisten zu kommen ohne etwas zu machen? Oder sollte ich das Auto irgendwie mit dem Wagenheber versuchen anzuheben und Blind 1 Liter Öl nach zufüllen?
Am Getriebe wurde noch nie was gemacht, könnte mir schon vorstellen das da bisschen was fehlt ...
Selber am Getriebe möchte ich nicht wirklich Schrauben (Keine Zeit, kein Platz usw.)
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2017, 19:58   #5
730d-steyr
Fahrzeug: E38-730d
bei meinem ZF 5hp24 730d hab ich in den Fehlerspeicher geschaut ,festbremsdrehzahl ....... , danach Ölwanne ab logisch kleine späne und jede menge abrieb ,also eigentlich sinnlos nach der Fehlermeldung ..... ich würde mal in den Fehlerspeicher schauen
730d-steyr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2017, 11:12   #6
grünegurke
Hab jetzt an mehreren stellen angefragt. Alle sagten mir das Getriebe Rutscht durch und muss überholt werden inkl. Wandler und am besten mit Kühler, damit die Zerbröckelten Getriebe Reste nicht wieder in den Kreislauf kommen.
Kostenpunkt 2500-3000€ => Schlachten
Wenn jemand was braucht, hab einen entsprechenden thread erstellt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/schl...nz-226297.html
Danke nochmal für eure Hilfe!
Alt 09.04.2017, 22:02   #7
grünegurke
Ich kann mich von dem Auto doch noch nicht trennen.
Ich würde ein Gebrauchtes mit Wandler und Ölkühler einbauen wollen im Raum Mainz aber kenne keine Adresse oder niemanden der das machen würde. Habt ihr einen Tipp?
Danke
Getriebe: Getriebenotprogram aktiv phoenix5733 BMW 7er, Modell E65/E66 11 19.05.2012 14:04
getriebenotprogram aktiviert fandjo BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.08.2011 21:47
Getriebe: Getriebenotprogram flarma BMW 7er, Modell E38 37 11.04.2009 10:51
Getriebe: Getriebenotprogram Thommypoison BMW 7er, Modell E38 6 20.12.2007 12:36
Motorraum: Getriebenotprogram Quinium BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2006 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
