Alt 13.03.2017, 18:27   #8
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Unter dem Vorbehalt, dass dieser Thread nicht in einer Öl-Diskussion ausartet! (mal wieder )
Ich habe oft gelesen, dass von Castrol-Öl abgeraten wird. Genaue Begründungen habe ich nicht gelesen, es erschien immer wie eine Art "Grundbildung": Castrol ist schlecht.
Hauptsächlich in BMW-Foren und Facebook-Gruppen.
Seit dem ich auf Castrol gewechselt bin, ist vermehrt Ölkohle im Motor festzustellen. Beim Entfernen des KGE-Schlauches vom Ventildeckel kam mir eine ganze Hand voll entgegen.
Ebenso lagert sich das auf dem Öldeckel ab und man kann einiges an Verkorkung im Ventildeckel erkennen, wenn man durch das Öldeckelloch schaut. Den Ventildeckel hatte ich noch nicht offen.
Diese Ölkohle hat vielleicht eine Bohrung im Kurbelgehäuse zugesetzt und den Ölfluss zu dem Lager beeinträchtigt.
Alternativen habe ich noch nicht. Mobil0 soll natürlich das beste sein.
Nach dem was ich gelesen habe, ist sogar Mannol besser als Castrol - mehr als doppelt so günstig.
Edit: Vielleicht auch mein Fehler:
Hallo charlie2,
der Unterschied zwischen Castrol Edge und Magnatec :
Das Edge kann und darf in jeden Motor rein und es macht keine Probleme.
Das Magnatec darf nur in Motoren mit Freigabe rein weil es zugesetzte Bestandteile hat
die sich im Motor ablagern und das führt bei vielen Motoren zu Problemen
so das sich die Hydrostössel zu setzen können und vieles mehr.
Bei BMW Fahrzeugen empfehle ich nur das Edge zu verwenden.
Mfg
DerLoctor
Ich fahre Magnatec. Es hat zwar LL04, sollte aber eher für neuere Motoren mit DPF interessant sein.
Geändert von simi5 (13.03.2017 um 18:32 Uhr).
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motortausch Karol BMW 7er, Modell E38 4 18.06.2012 23:28
Motortausch eddy601 BMW 7er, Modell E38 0 25.01.2011 20:13
Motorraum: Motortausch entenjure BMW 7er, Modell E32 4 13.05.2009 07:25
Motorraum: Vorgegebene Arbeitszeiten lt. Schwacke für Zusatzarbeiten boni E65/E66: Tipps & Tricks 0 30.06.2006 13:30
Motorraum: Motortausch chaturdisha BMW 7er, Modell E32 4 07.05.2005 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
