IAA 2007
IAA 2007
Alt 12.03.2017, 13:23   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Beim BMW ist er direkt an Dauersaft.
Der zieht anscheinend keinen Strom wenn er nicht angesteuert wird.
Alt 17.03.2017, 17:38   #12
Sewer
Benutzerbild von Sewer
Fahrzeug: Defender
Hallo!
alles ist da... Der Wechsler und das passende Wechslerkabel - beides in "P". Alle Anschlüsse passen, auch ans Radio. Den Wechsler hab ich an der Batterie. Er macht sich sofort bemerkbar, liest das Magazin durch. Alles prima. Aber es geht nicht
Verdammt, ich war voller Freude. Hab dann auch den Stecker am Radio auf links gesteckt, trotzdem nichts. Das Radiomenü wechselt nur zwischen Radio & Kassette, das CD Menü erscheint garnicht erst.
Daher meine Fragen...
-gibt es einen unsichtbaren Knopf, wo ich den Wechsler erst einmal in Betrieb nehme?
-Muss das Magazin im Wechsler voll sein? Ich hatte nur eine CD befüllt.
-Gibt es Fälle, wo Jemand direkt von einem defekten Wechslerkabel berichten kann? Denn eigentlich ist doch sowas eher unwahrscheinlich.
Sewer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2017, 19:45   #13
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Nein
Nein, sogar leer würde
Ja, kabel kann kaputt gehen, aber passiert nicht so häufig.
Du hast bestimmt einen Wechsler, der vom Radio nicht unterstützt wird, Du MUSST genau den Wechsler haben, der zum Radio gehört. Oder umgekehrt. Irgendein Wechsler mit irgendein Radio, ist keine gute Voraussetzung - CD Wechsler nutzen keine universelle Sprache, da kann jeder Herstellen basteln was er will.
Am einfachsten wäre es doch, wenn du jetzt den Wechsler hast, ein passendes BMW Radio dazu zu finden. Ein C Business RDS sollte passen (C Professional RDS nicht !).
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Audio-Programm (www.7-forum.com)
Alt 17.03.2017, 20:47   #14
Sewer
Fahrzeug: Defender
Hallo!
Zitat von Captain_Slow Beitrag anzeigen
... - CD Wechsler nutzen keine universelle Sprache, da kann jeder Herstellen basteln was er will...
Ich versteh das, nur macht mich das bei Landrover/BMW stuzig. Denn es sind die selben Radios. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da andere "Hardware" verbaut haben.
Als damals BMW die Hand bei Landrover draufhatte, haben die fast alles übernommen.
Die Idee mit dem BMW Radio find ich nicht schlecht. Wenn ich schon Kabel & Wechsler habe ( in "P" ) dann liegt ein BMW Radio noch am nähesten. Es muss aber ein Kassetteradio sein!
Unten abgebildet ist das Business schon richtig schick. BMW-Badge kann man ändern. Die CD Version gibt es sogar als Landroverausführung in schönem Grün - aber ebend ohne Kassette, leider.
Dateityp: jpg 1.jpg (91,8 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (77,5 KB, 5x aufgerufen)
Heizung/Klima: Ansteuerung Standheizung Morph.X BMW 7er, Modell E38 2 07.10.2016 15:18
Elektrik: ZV Ansteuerung e31aufAbwegen BMW 7er, Modell E32 0 29.04.2016 21:03
Elektrik: Ansteuerung Benzinpumpenrelais Alex T. BMW 7er, Modell E32 19 12.12.2011 19:23
Ansteuerung ZV 727tx BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2005 05:33
Tacho Ansteuerung Jet BMW 7er, Modell E65/E66 15 19.11.2003 05:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
