23.03.2017, 15:52
Fahrzeug: E38-740i 1997
Kühlwasser Probleme e38 740
Hallo liebe 7er Gemeinde, da ich neu hier im Forum bin weis ich nicht ob dieses Thema schon einmal behandelt wurde und werde mein Problem einfach mal in die Runde werfen. Mir ist vor etwa 1 Woche beim fahren der Kühlwasser Deckel aufgegangen nach dem nachfüllen, jetz habe ich das Problem das meine Heizung zwar warm wird aber nicht so warm wie sie sollte und durch die Linke mittlere Düse kommt garkeine warme luft mehr. Das nächste und größere Problem ist das ich jetz alle 50 km eine Meldung bekomme Kühlwasser stand prüfen. Weis jemand was man da machen kann bzw. wonach ich mal schauen kann ? Den Kühlwasser Deckel habe ich schon gewechselt da ich mit einer Undichtigkeit gerechnet habe aber leider war das nicht die Ursache. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen e38 740i mit 4,4 Liter v8 Motor und er ist Baujahr 1997.
23.03.2017, 18:18
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
könnte der Ausgleichsbehälter sein , oder nicht richtig entlüftet.
Schaue mal unter " Suchen " und gebe Heizung / Kühlwasserproblem ein
Bei mir war es der Behälter kürzlich , kam auch immer die Meldung für das Kühlwasser.
23.03.2017, 19:04
Ok vielen danke für die schnelle Antwort. Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung zum richtig entlüften? ich habe es schon mehrfach gemacht, aber ich weis nicht ob ich es richtig gemacht habe. Über eine kleine Hilfestellung würde ich ich sehr freuen.
23.03.2017, 21:58
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Ja, gibt es - bitte benutze einfach mal die Suchfunktion.
und ... willkommen im Club
LG
Loretta
23.03.2017, 22:05
@ TE: Hast du eine Gasanlage eingebaut - wenn ja : welche ?
23.03.2017, 23:22
Nein eine Gasanlage habe ich nicht verbaut
24.03.2017, 07:45
1. Gehört das ins E38-Unterforum
2. Würde ich mal den Deckel vom Kühlwasserausgleichsbehälter tauschen
3. richtig entlüften
zu3) gehst Du mal in den E38-Bereich, nutzt dort oben rechts die Suche und wirst sicher fündig
24.03.2017, 17:09
wo das hingehört weis ich nicht da ich wie gesagt neu in dem forum bin. Trotzdem danke für die tipps ich habe ihn heute mal entlüftet kam auch einiges an luftblasen raus. den kühlwasser deckel hatte ich sofort getauscht nachdem er mir aufgegangen war daran lag es aber leider nicht. wenn ihr vom ausgleichsbehälter sprecht meint ihr eine undichtigkeit? habe ich das richtig verstanden ?
24.03.2017, 18:21
das Innenleben zerbröselt , so das der Schwimmer nicht mehr funktioniert.
Dadurch bekommt der Sensor wohl falsche Infos , denke ich mir. Hatte genügend Wasser , trotzdem kam die Fehlermeldung. Nach dem Tausch des Behälters , war alles OK.
24.03.2017, 19:39
also ich kann dir soviel sagen das mein schwimmer soweit ich weis noch funktioniert wenn ich auffülle kommt er hoch und wenn weniger wasser drin ist sinkt er allerdings fülle ich auch immer nur bis max laut zeichnung auf dem behälter auf und sehe das wasser meist garnicht. ist schwer zu sagen ob es daran liegt aber ich weis das wenn ich auffülle ich nur rund 50 km komme und das wasser dann wieder weg ist und der schwimmer unten steht.
