Alt 30.03.2017, 21:02   #11
heliman4
BMW-Fan
Benutzerbild von heliman4
Fahrzeug: X5 F15
Standard PDC Problem
Hallo Leute,
ich hole diesen Beitrag mal hoch um keinen neuen zu eröffnen. In der Suche hab ich nicht passenderes gefunden.
Seit dem letzten Wochenende spinnt mein PDC, d.h. ich habe den längeren durchgehenden Warnton und die Kontrolllampe blinkt. Den Fehlerspeicher habe ich auslesen lassen, der Sensor vorne rechts hat die max. Fehleranzahl von 244. Der Meister meiner Werkstatt meint, dies lässt auf ein defektes Kabel schließen. Beim defekten Sensor wäre die Fehlerzahl nicht so hoch.
Da sie in der Werkstatt heute keine Zeit für eine Reparatur hatten fuhr ich nach Hause und habe versucht selbst, die Operation durchzuführen.
Also die Batterie abgeklemmt (um den Fehler zurückzusetzen) Stoßfänger ab, Kabel kontrolliert. Das Kabel ist bis zum Kabelbaum nicht beschädigt.
Also hab ich die Batterie wieder angeklemmt und mal ausprobiert, ob der Sensor (wie hier im Forum beschrieben) fühlbar tickert. Dies machen alle acht Sensoren. Aber der Fehler besteht weiterhin.
Kann es das Steuergerät sein wenn der Sensor tickert? Hat jemand eine andere Idee?
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Gruß aus Kamen
Frank
Allradantrieb bedeutet, daß man dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
heliman4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 21:17   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ob Batterie abklemmen wirklich alle Fehler löscht, möchte ich mal bezweifeln.
Normalerweise haben die Sensoren einen weg oder die Kontakte am Sensor sind vergammelt. Steuergerät ist eher weniger das Problem.
Ich würde einen Sensor besorgen oder kannst ja zwei Sensoren tauschen und neu auslesen um zu sehen ob der Fehler gewandert ist.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.03.2017, 22:03   #13
heliman4
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Hallo gasi,
danke für deine schnelle Antwort.
Leider kann ich nicht selbst auslesen. Hab mir zwar einen Bluetooth -OBD Adapter zugelegt, komme aber mit Torque-Lite nicht in die Fehlermeldungen.
Frank
Alt 31.03.2017, 08:52   #14
gasi
Versuch einen Kollegen aus dem Forum zu treffen oder geh mal auf nen Stammtisch in der Umgebung.
Fahren kannst ja und dringend ist es wohl auch nicht.
Alt 31.03.2017, 09:23   #15
heliman4
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Kann mir denn niemand beantworten ob ein defekter Sensor noch "tickert / pulsiert"?
Ich muss zum tauschen des Sensors die Stoßstange wieder abbauen.
Die Leiste nach vorne herausziehen klappt nicht, im Bereich der Waschdüsen für die Scheinwerferreinigung bleibt diese hängen.
Frank
Alt 31.03.2017, 09:32   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Das Problem ist die wirkliche Diagnose...
Manche defekte Sensoren/Wandler haben ein Problem mit dem Starten und werden dann als defekt reklamiert und das System geht in Fehlermodus, vibrieren sie aber trotzdem...
Fehlermeldung lautet dann in etwa: Anschwingverhalten Wandler vorne rechts
Alt 31.03.2017, 09:34   #17
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Die Fehlerdiagnose nur über dieses Merkmal wäre mir auch zu kritisch. Wenn's "tickert" weißt Du nur, dass er Kontakt hat.
Ob die Signale richtig gesendet werden, sagt Dir vielleicht eine Fledermaus aus der Nachbarschaft.
Ohne Testgerät geht nur die beschriebene Methode von @gasi
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2017, 10:54   #18
heliman4
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Genau das wollte ich ja wissen. Jetzt ist der Schritt, den Sensor auszutauschen der nächste.
Wenn ein defekter Sensor nicht pulsieren würde müsste ich ja an anderer Stelle suchen. So ist das wechseln erstmal das einfachste.....
Vielen Dank schon mal.
Frank
Alt 31.03.2017, 17:18   #19
NFS
Fahrzeug: BMW 728i E38 VFL 96
Tip,
hatte ein ähnliches Problem:
Es wurde immer der gleiche Sensor als defekt angezeigt. Also gewechselt und sofort war wieder der gleiche Sensor defekt.
Schau dir mal die Live-Daten an. Bei mir hat irgendjemand gebastelt und dabei die Sensoren vertauscht, sodass hinten links, hinten mitte war. Also habe ich immer den falschen Sensor getauscht...
Fehler gefunden richtigen Sensor getauscht und alles war in Ordnung.
Falls du keine Software hast, tausch die Sensoren doch mal untereinander
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2017, 17:27   #20
heliman4
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Die Sensoren müssten nach den Kabeln zu urteilen richtig angeschlossen sein. Werde mir morgen von meiner Werkstatt einen Sensor holen und ausprobieren, ob der Fehler wirklich an diesem liegt.
Ich werde dann das Ergebnis mitteilen.
Gruß Frank
Stichworte
einparkhilfe, park distance control, pdc, sensor
E32-Teile: PDC-Sensoren Alex T. Suche... 1 18.11.2011 08:10
PDC Sensoren Timmey Suche... 1 12.04.2009 00:10
PDC Sensoren Toni V8 Suche... 2 03.04.2006 12:04
8 Sensoren PDC /// Einbaumasse der Sensoren ??? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2003 18:05
Knistern im Lenkrad und PDC-Dauerton Franz3250 BMW 7er, Modell E38 21 23.08.2002 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
