Alt 24.04.2017, 18:28   #1
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Zitat von Andrzej Beitrag anzeigen
Wenn Du in warmen Motorraum kein Kuehlwassergeruch spuerst und die Schauche knallhart sind, dann wahrscheinlich ZKD kaputt ist...
MfG
Andrzej
Die Schläuche werden nicht hart. Zum Geruch kann ich dir nichts sagen.
Ich hoffe immer noch darauf, dass es an zu schlechter Entlüftung liegt.
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2017, 18:49   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Dann liegt das nicht am Entlueftung, weil bei schlecht entlueften Motor die Schlauche in warmen Zustand immer knallhart sind...
Alt 24.04.2017, 19:18   #3
simi5
Habe den Ausgleichsbehälter gegen einen anderen gebrauchten getauscht. Danach fiel das Entlüften extrem schwer. Beim Kneten der Schläuche war durchgehend extrem viel Luft zu hören und es wurde nicht besser.
Der Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter wollte auch einfach nicht sinken.
Bei der kurzen Probefahrt hat die Temperatur keinen Halt bei 92° gemacht und ist weiter gestiegen. Habe es gerade bei 101° nach in die Einfahrt geschafft und den Motor abgestellt.
Der Motorraum war leicht vernebelt und auf der Straße eine Wasserspur.
Einer der Schläuche unter der Ansaugbrücke hat wohl aufgegeben. Unter der Brücke ist überall Kühlwasser.
Meine Hoffnung: Der Wasserverbrauch kommt vom davor schon leicht gerissenen/undichten Schlauch. Der Schlauch ist beim Entlüften (und Kneten) wohl ganz aufgegangen.
Meine Angst: Der Schlauch ist nur als Folge einer defekten ZDK gerissen.
Wenn der Wagen abgekühlt ist, baue ich die Ansaugbrücke weg.
Alt 27.04.2017, 11:37   #4
pp.69
Benutzerbild von pp.69
Fahrzeug: E38-740i Individual
Ich hatte auch die Hoffnung nie aufgegeben und dann war es doch die ZKD:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kuehl...ml#post2482234
pp.69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 18:22   #5
simi5
Also bei mir war es doch nur der Schlauch, der sich gelöst hat.
Die Temperatur und der Wasserstand sind nun konstant und der Öldeckel nach 60km sauber.
Alt 04.05.2017, 09:25   #6
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Schmeiss mal den Wagen an warte 10 min und guck mal an den auspuff ob da wasser raus tropft .... Wenn ja ist es die ZKD
MFG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2017, 10:25   #7
simi5
MFG Bee
Naja solange er im normalen Betrieb kein Wasser/Öl braucht und sonst keine Symptome zeigt, mache ich mir da erstmal keine Sorgen oder weitere Tests.
Wassertemperatur DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 29 22.05.2020 11:48
Elektrik: Standgas plötzlich zu hoch Jan Potthast BMW 7er, Modell E38 9 31.07.2011 20:14
Wassertemperatur zu hoch. Hannover1 BMW 7er, Modell E38 19 04.07.2010 17:04
Wassertemperatur zu hoch Mike730i BMW 7er, Modell E32 5 21.04.2007 09:23
Wassertemperatur denitzo BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2005 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
