Alt 29.04.2017, 11:19   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich fürchte das geht gar nicht so einfach, die Steckerbelegung ist im WDS anders.
Alt 30.04.2017, 12:40   #2
F3-John
Schrauber
Benutzerbild von F3-John
Fahrzeug: E38-730i (04.95)
Naja kabel müssen vom CCM zum LCM gezogen werden. Aber ich brauche ja ein LCM mit LWR (also für Glühlampe) und damit die CC keinen Fehler meldet die Überwachung des Abblendlichtes deaktivieren.
Aber erstmal gucken ob das LM der Schuldige ist. Hat jemand noch ein LM günstig abzugeben?
F3-John ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2017, 12:52   #3
Grundsätzlich günstiger wäre es den Vorschlag und das freundliche Angebot von @NFS anzunehmen ....
Aber jeder wie er mag ....
Alt 02.05.2017, 06:35   #4
F3-John
Schrauber
...ist doch schon längst in Arbeit
Alt 14.05.2017, 17:20   #5
F3-John
Schrauber
Standard Neue Symptome
So....seit neustem bleibt nicht nur das Bremslicht an, sondern auch der Boardmonitor.
Bisher hilft dann nur zuschließen, aufschließen, Zündung an, Zündung aus. Dann sind Boardmonitor und Bremslicht aus.
Nur Zündung an/aus hilft nicht.
Ich konnte auch noch kein Muster erkennen wann er Probleme hat.
Ausserdem will er sporadisch morgens den Motorcode von mir haben zum starten. Zum Glück ist das immer 0000. Aber das kann auch ein anderes Problem sein. (Motorcode wird nicht verlangt wenn Abends das Bremslicht/Monitor Problem bestand)
Bin ja echt gespannt was der Fehlerspeicher am Mittwoch ausspuckt.
Alt 15.05.2017, 19:54   #6
F3-John
Schrauber
Heute konnte ich mal mein Bremslicht beim Abstellen beobachten.
Das Bremslicht bleibt nicht an....Es ist aus bis ich Zündung aus mache. dann geht an.
Zündung an -> Bremslicht ist aus
Zündung aus -> Bremslicht geht an, Boardmonitor bleibt an
Zündung wieder an -> Bremslicht aus
das Spiel kann ich belibig wiederholen.
Bremsen ändert nichts, feststellbremse ändert nichts, Licht an aus ändert nichts, Türen auf zu ändert nichts.
Was Abhilfe nach 5min probieren schaffte. Getriebe auf neutral und dann Zündung an/aus.
Werde das mal weiter beobachten.
P.s. Weitere Fehler in der Elektronik:
Fenster links (vorne und hinten) gehen mit Tippfunktion auf und zu
Fenster rechts (hinten und vorne) gehen nur mit halten der fensterheber auf und zu
Und Sporadisch geht die Beifahrertür nicht auf (ZV) allerdings nur mit dem Funkschlüssel. Innen funktioniert die Verriegelungstaste immer.
Alt 15.05.2017, 20:12   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das mit der ZV und den Fensterhebern hat ziemlich sicher ne andere Ursache.
Das Bremslicht musst am LCM analysieren.
Sitzen die 3 Stecker richtig?
Kommen die Spannungsklemmen richtig an? v.a. Klemme 30 und Klemme 15
Wurde der ZAS schon mal neu gemacht? Wenn nicht, machen.
Sonst LCM tauschen (gebrauchtes besorgen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Rechtes Bremslicht leuchtet dauerhaft. e65driver BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.04.2012 02:18
Elektrik: Zündung aus - Bremslicht an. MichaelM BMW 7er, Modell E38 19 10.06.2011 07:55
Bremsen: Bremslicht dauerhaft an und Tempomat geht nicht! fritzax BMW 7er, Modell E38 8 13.07.2010 10:53
Elektrik: Bremslicht beifahrer leuchtet ohne Zündung kjkook BMW 7er, Modell E38 10 11.08.2009 20:16
Heizung/Klima: E38 Lüftung läuft dauerhaft (auch ohne Zündung) geratze BMW 7er, Modell E38 24 10.06.2008 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
