![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
28.05.2017, 20:49
#21
Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Man braucht nur den blauen Stecker vom Videomodul !!!!
28.05.2017, 22:08
#22
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Meine Fresse, ich begreifs nicht, probiert es einfach aus und dann red mer weiter. Ich habe einen 96er 750i mit Mk1 (Männer Stimme) und diese Din Stecker gehabt. Wenn ihr euch mal schlau machen würdet, dann würdet ihr wissen, dass beim Mk1 System, der vermeintliche „Rechner“, gar keiner ist, sondern im Endeffekt nur das Laufwerk, da die Karenberechnung und das Bild im Videomodul generiert wird. Deswegen auch die anderen Stecker am Mk1 „Rechner“ . Ab Mk2 war der Rechner aber wirklich der Rechner, der auch das Bild erzeugt hat, deswegen braucht man aus dem Grund ab Mk2-Mk4 nicht mehr zwingend ein Videomodul (Es gibt auch Fahrzeuge mit Navi ohne TV, im E46 zb. ist auch kein Videomodul bei dieser Konstellation verbaut) Aus dem Grund kann man einfach die Stecker, die beim Mk1 System ins Videomodul gehen, abziehen und in den Mk3-4 Rechner reinstecken. Den Mk1 "Rechner" zieht man raus, steckt die Kabel ab und lässt sie lose ohne was anzu schließen und ES FUNKTIONIERT OHNE Adapterkabel und OHNE WAS ZU ÄNDERN, Aber eben dann OHNE TV FUNKTION.
MFG
Hannes
29.05.2017, 00:50
#23
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Am besten stellt hier mal einer ein Bild von der Rückseite eines MK1 Rechners (oder Laufwerkes) ein, dann sieht man sofort den Unterschied zum MK2. Ich habe den Umbau auch schon gemacht und weiß um was es geht! ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
29.05.2017, 08:29
#24
Scinner
Das bringt aber nichts weil man die Anschlüsse die ins MK1 gehen komplett vergessen kann.MK1 abstecken und die Kabel vergessen. Blauen Stecker vom Videomodul und das GPS Kabel zum Einbauschacht verlegen und am MK 3 oder MK 4 anschließen, fertig.
