31.05.2017, 11:15
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Lenkgetriebe wechseln bei Ausgebauten Motor
ich will mein Lenkgetriebe ausbauen und von meinem Schlachter übernehmen. Motor ist Momentan ausgebaut. Im Forum ließt man ja so einiges, dass der Ausbau sehr schwierig ist, wie schaut es bei Ausgebauten Motor aus?
Im TIS steht ich muss unter anderem das Lenkgrad abbauen, verstehe aber nicht wieso. (Klingt alles sehr kompliziert). Gibt es da eine einfache Methode wenn der Motor raus ist oder lieber Finger weg?
Danke!
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
31.05.2017, 11:36
Einfach ausbauen, ohne Motor kein Problem
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
31.05.2017, 12:02
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
Ist definitiv sehr einfach! Ebenfalls muss auch das Lenkrad nicht demontiert werden, da die Spindel sich direkt am Lenkgetriebe lösen lässt.
31.05.2017, 19:23
Leichter wirst Du da nie wieder rankommen
Es sei denn Du willst noch mal den Motor tauschen
01.06.2017, 17:45
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
und wie sieht das mit eingebautem Motor aus? Ist das sehr kompliziert?
Mein Lenkgetriebe tropft nämlich ein klein wenig und meine Werkstatt hat das mit einem Dichtmittel, welches sie in den Hydraulikbehälter geschüttet hat, nicht weggebracht. Also werde ich langfristig nicht um ein Ersatzgetriebe herumkommen.
Klaus Stefan
01.06.2017, 18:48
Wer sowas macht, darf sich eigentlich nicht Werstatt nennen
01.06.2017, 18:50
Fahrzeug: F11 530d Touring
die werkstatt spart auch dichtmasse in dem sie schweisst
01.06.2017, 20:34
Kommt auf den Motor drauf an, würde ich sagen. Beim R6 kommt man recht gut ran, aber beim V8 wüsste ich nicht wie man das gescheit ausgebaut bekommt ohne nicht zumindest den Motor auf der Fahrerseite ein wenig anzuheben. Einfach wird es nicht, aber viel Bier, Mut und einfach machen hilft :-)
