Alt 12.06.2017, 07:22   #1
August
Fahrzeug: E38-728i 1996
Frage Scheibenwaschanlage defekt
sowohl die Intensivreinigung als auch die normale Reinigung funktionieren nicht mehr - es gibt keinen Mucks wenn ich den Hebel ziehe bzw. drücke.
Weder die Scheibenreinigung, noch die Scheinwerferreinigung.
Die Sicherung habe ich kontrolliert- alles OK.
Gibt es mehrere Pumpen für Scheiben und Scheinwerfer ?
Wenn ja müssten beide kaputt sein - wäre schon ungewöhnlich - oder?
Hat jemenad eine Idee und kann mir jemand sagen wo die Pumpe(n) sitzen ...?
Besten Dank schonmal !
August ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2017, 07:47   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ich vermute Kabelbruch.......
Die Pumpen befinden sich in den Behältern selbst und diese sind wiederum vorne links unterm Kotflügel, unter der Radhausverkleidung.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2017, 22:41   #3
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Eher nicht. Um Dir unnötige Arbeit zu ersparen: schon unterm Kotflügel, d. h. unter der inneren Radhausabdeckung, aber in Fahrtrichtung ***rechts***.
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2017, 08:05   #4
Rennsemmel
Naivigator
Sorry, stimmt!!
Habe ich irgendwie verwechselt.
Das der Behälter vorne rechts ist, erklärt schon der Einfüllstutzen selbst, welcher sich, im Motorraum, ja auch auf der rechten Seite befindet!
Gruß Klaus
Alt 13.06.2017, 09:09   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wurde denn überhaupt schonmal, am besten bei offenen Türen und Motorhaube gelauscht ob die Pumpen laufen ?
Gerne gehen auch mal die Strohalme... äh Schläuche oder das was BMW da im Bereich der Motorhaube so nennt kaputt.
Das die Scheinwerferreinigung nicht bei jeder Betätigung der Waschfunktion mit spritzt ist bekannt ? Wenn nicht dann mal die Waschfunktion bei eingeschaltetem Licht testen - da sollte beim ersten betätigen der Waschfunktion auch Wasser an die Scheinwerfer gespritzt werden danach ist das, wenn ich es richtig im Kopf habe nur bei jedem x-ten betätigen und mit einem gewissen Mindest-Zeitabstand der Fall.
Stichworte
scheibenwaschanlage pumpe
Scheibenwaschanlage defekt maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 27 02.02.2019 15:33
Scheibenwaschanlage defekt. Blecha BMW 7er, Modell E38 41 10.08.2016 19:04
Scheibenwaschanlage defekt brko BMW 7er, Modell E38 11 10.08.2016 16:02
Scheibenwaschanlage defekt alfred 728 BMW 7er, Modell E38 2 21.09.2014 06:33
Scheibenwaschanlage defekt sportbuddie BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2010 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
