13.06.2017, 12:13
Fahrzeug: E39-535i (04.01)
Lenksäule ausbauen
Hallo! Bei meinem E39 Bj.2001 ist der Lenkwinkelsensor defekt! Da ich die elektrische Lenksäule habe sitzt er nicht hinter dem Lenkrad sondern am Ende der Lenksäule. Habe Lenkrad und Hebeleinheit abgebaut. Dann die beiden großen Imbussschrauben die die Lenksäule fixieren entfernt. Jetzt kann ich die Lenksäule hin und her bewegen aber kriege sie nicht herausgezogen. Wie baue ich sie aus? Brauch dringend Hilfe!
13.06.2017, 14:03
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
hinten sitzt noch eine Abreisschraube. Die musst du Abflexen oder mit dem Meißel abschlagen oder eine Schlitz reindremeln und dann rausschrauben.
Jens
13.06.2017, 15:53
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Hallo prosi,
die Lenksäule muss du für den Austausch des Lenkwinkelsensors nicht demontieren. Die Sensorposition ist übrigens bei der mechanischen und der elektrischen Lenksäule gleich.
Die Vorgehensweise:
1. Lenksäule komplett nach oben stellen und rausfahren
2. Untere Verkleidung der Lenksäule demontieren
3. Die Klemmschraube der unteren Lenkwelle lösen
4. Die Position der Lenkwelle und der unteren Lenkwelle markieren (einen Stich anreißen o.ä.)
5. Die untere Lenkwelle reinschieben
6. Den Sensorstecker abziehen und den Lenkwinkelsensor von der Lenksäule abziehen
7. Neuen Sensor montieren und den Stecker anschließen
8. Die untere Welle wieder montieren und die Klemmschraube festziehen
9. Verkleidungen montieren
10. Nach dem Sensortausch wird die DSC Lampe leuchten und DSC wird deaktiviert, da das System jetzt nicht mehr weiß, wo Geradeaus ist. In die Werkstatt fahren und den Sensor kalibrieren lassen.
Habe dir auch paar Bilder hinzugefügt zur Info.
Wolfgang
Geändert von WOLF (14.06.2017 um 08:10 Uhr).
13.06.2017, 21:35
Hi! Vielen Dank für die Anleitung! Hat Prima geklappt! Und so einfach!
Gibt es die Möglichkeit mit INPA oder BMW Scanner den Lenkwinkelsensor anzulernen?
13.06.2017, 22:16
Ja, gibt es.
PN
