25.07.2017, 15:24
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Der vom 728 passt nicht, es passen nur die vom 740, und da du einen VFL hast eben nur die vom VFL.
Ich hätte einen funktionierenden in Reserve, falls du Interesse hast, kannst du mir gerne schreiben.
25.07.2017, 16:07
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Wenn mich nicht alles täuscht, greift das Motorsteuergerät beim Start auf den Ansaugluft Temperatursensor zurück, weil die Signale vom Lmm nicht auswertbar sind. Ersatzwert bei defekte Sensor (dme 3.3 also m60b40) ist - 45°C oder so. Das der dann absäuft ist kein Wunder.
Und kauf keinen Plunder bei Ebay, sondern BMW. Habe bisher mit Aftermarketteilen zum überwiegenden Teil schlechte Erfahrungen gemacht und die Teile später nochmal bei BMW gekauft...
25.07.2017, 16:09
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Ich hab Febi Bilstein und Behr gekauft, die sind doch nicht so falsch? Also tippst du auch auf den Tempsensor in dem Luftfilterkasten?
25.07.2017, 16:11
Febi ist so ne Sache, eher Glücksspiel.
Sensoren immer bei den Originalherstellern bleiben:
- Bosch
- Hella/Behr
etc.
25.07.2017, 16:13
Wo der bei dir genau ist weiß ich nicht, beim m60 sitzt er in der Ansaugbrücke beifahrerseite Richtung Front.
25.07.2017, 16:15
Hast du vielleicht ein Bild? Vielleicht ist es beim M62 ja ähnlich. Denn selbst bei der BMW Parts Seite ist nur der Sensor aufgeführt und nicht die Stelle.
Das heisst, Deckel runter und dann links schauen...
25.07.2017, 16:17
Im ETK ist es doch zu sehen wo der Sitzt beim M62, im Luftfilterkasten wie gesagt.
Ansauggeräuschdämpfer | BMW 7' E38 740iL M62 Europa
25.07.2017, 16:37
Super danke, werde ich nachher gleich schauen.
