Alt 04.08.2017, 23:50   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich finde den Unterschied schon enorm!
Nicht dass mehr ausgeleuchtet wird, sondern dass das neue Licht viel präziser abgegrenzt ist und die Fläche selbst deutlich gleichmäßiger ausgeleuchtet ist.
Weiter leuchten kann und darf es nicht, Gegenverkehr wird ja sonst geblendet und das ist ja nicht der Sinn der Sache
Alt 05.08.2017, 00:02   #2
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Ja, das stimmt-der neue scheinwerfer bringt viel Licht in die Ferne und schneidet messerscharf durch die Nacht...sind ja auch gute 23 Jahre Entwicklung
Wobei die seitliche Ausleuchtung im mittel und Nahbereich einfach besser beim Xenon ist-das ist m.E auch wichtig, z.b bei Fahrt auf Landstrassen (man beachte das Fahrzeug links im Bilde)
Wobei der Golf beim RAV4 erst neu hinzugekommen ist und bei den ersten beiden Bildern noch nicht dort parkt
Im direkten Vorfeld ist das Xenon zwar Heller, verliert aber deutlich mehr in der Distanz...Reihenfolge selbe wie oben^^
Dateityp: jpg 7ervor.jpg (16,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg benzvor.jpg (14,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg rav4vor.jpg (19,9 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7er2.jpg (38,8 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg benz2.jpg (27,4 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg rav42.jpg (34,6 KB, 15x aufgerufen)
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
Geändert von ArmerStudent:( (05.08.2017 um 13:53 Uhr).
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2017, 14:02   #3
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Genau! Und dadurch lässt sich ein Dauerfernlicht beim LED sehr viel besser umsetzen als bei Xenon.
Die Multibeam Scheinwerfer im aktuellen CLS sind schier der Wahnsinn! Deutlich besser als das E65-Xenon, F30-LED (nicht adaptiv). Und zugegebenermaßen nur etwas besser als das adaptive Xenon im Astra J. Das war auch wirklich gut!
Ich bin was die Optik und Lichtmöglichkeiten angeht wirklich Fan von LED-Scheinwerfern. Ich frage mich nur, was bei Ausfall von einzelnen LED passiert? Die defekten ersetzen wird wohl nur in den seltensten Fällen funktionieren, sondern der Scheinwerfer muss komplett getauscht werden. Ist natürlich kein Zuckerschlecken (1.5k€ und aufwärts).
Wie passt das eigentlich mit der EU-Richtlinie zusammen, wonach die Leuchtmittel zügig gewechselt werden können? Also ohne Abbau der Stoßstange etc?
LG,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2017, 14:15   #4
ArmerStudent:(
Klar liegt die Zukunft klar bei den LED-vor allem wie gerade schon genannt, wegen der adaptiven Fähigkeiten, der Effizienz und der Geometrie.
Bei Toyota muss m.w.bis jetzt die gesamte Platine getauscht werden, wenn eine LED ausfällt-aber ich gehe mal davon aus, dass dort auch noch andere Lösungen kommen
Auch hat der hier genannte RAV4 sicher ein orderntliches, aber kein High End Licht, wie damals der E38 oder Benz...Die Fahrzeughöhe ist natürlich auch eine andere. ist ja auch kein Profi-Vergleich #
Was ich zeigen wollte ist, dass neu Brenner doch einiges bewirken-davor war das Licht nicht so der Brüller...Die Scheinwerfer sind ja auch 20 bzw. 22 Jahre alt und noch original (auch nicht aufbereitet etc)
Geändert von ArmerStudent:( (05.08.2017 um 14:44 Uhr).
Alt 20.08.2017, 01:33   #5
ArmerStudent:(
Heute habe ich noch viel Zeit damit verbracht, die alten Scheinwerfer auseinanderzubauen und komplett zu reinigen. die Reflektoren wurden mit Spülmittel und destilliertem Wasser gereinigt, dann trockengeblasen.
Überall auf Streuscheiben, Reflektoren, Projektionslinse war ein milchiger Belag von 22 Jahren Betrieb.
Nun ist das gewünschte Ergebnis da...das Licht ist hervorragend und gehört wirklich mit zu dem besten, was ich bis jetzt gesehen habe. Im Vergleich zu den nicht gereinigten Scheinwerfern sind bestimmt 10-15% mehr Lichtausbeute drinn. Ausserdem ist die Abgrenzung und Geometrie der SW viel besser und es gibt kaum noch Streulicht
Ich kann jedem nur empfehlen, die Scheinwerfer mal aufzumachen und zu reinigen. Die sind zumindest beim VFL noch sehr robust gebaut und lassen sich einfach zerlegen. ich konnte auch alle Teile wiederverwenden und es ist nichts kaputtgegangen...
Geändert von ArmerStudent:( (20.08.2017 um 01:49 Uhr).
Neue Xenon-Brenner unterschiedlich hell links/rechts SVEN BEN BMW 7er, Modell E38 9 30.01.2013 00:53
D4S Xenon Brenner statt D2S Brenner? Mafi BMW 7er, Modell E38 16 21.06.2011 20:59
Elektrik: neue Xenon-Brenner -> zünden schlecht / nicht dieselspaß BMW 7er, Modell E38 10 10.08.2005 09:32
Habe jetzt neue Xenon brenner drin und bin enttäuscht!!! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 23 19.05.2005 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
