Alt 03.09.2017, 22:30   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Federteller gebrochen.... bei der Feder würde, selbst wenn genau in der Mitte gebrochen, noch Weg vorhanden sein.
Dass die Feder mehrfach gebrochen ist, das ist sehr unwahrscheinlich
Alt 03.09.2017, 22:47   #12
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Federteller hatte ich an meinem damals auch
Alt 03.09.2017, 23:04   #13
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Vermute auch, Federteller unten gebrochen oder Schraube des Stoßdämpfers unten, vielleicht gebrochen oder locker und rausgefallen, so das der Stoßdämpfer nach unten rutscht Richtung Antriebswelle.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2017, 02:26   #14
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Zitat von Jannico Beitrag anzeigen
Hallo Kollegen, ich hatte ein unschönes Erlebnis. Während der Fahrt auf ebener Straße gab es ein Geräusch von hinten links und nun steht er so da (siehe Anhang).
Hat einer Ideen was hier passiert sein kann?
Nein, er hat kein Airride 🙈
Ich habe neulich zufällig Fotos gemacht wie es bei Dir 3 Sekunden vor dem Knall aussah:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/feder...ml#post2498332
Nimm nen Schminkspiegel und ne Taschenlampe, oder ne Kamera mit AF-Beleuchtung und Makro, und schau Dir das Rad von hinten an.
So niedrig wie er jetzt liegt, kannst Du ihn auf nen Möbelroller stellen und in die Werkstatt bringen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2017, 10:04   #15
Rakete
Die mit den CHA-OTen
Benutzerbild von Rakete
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
so ein Erlebnis hatte ich auch schon mal.
Da ist die Schraube abgerissen, mit der der Stoßdämpfer unten befestigt ist und dann ist das Federbein rausgerutscht. Das alles während der Fahrt bei 110 km/h.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber ein FK Gewindefahrwerk verbaut.
Ann-Kristin
Rakete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2017, 12:39   #16
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Oha, hefitg. Eine Erfahrung, die man lieber nicht macht.
Wie hatte sich das angefühlt? Bist ins Schleudern gekommen?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 05.09.2017, 13:09   #17
Rakete
Zum Glück hat das Rad nicht komplett blockiert, es war hinten rechts.
Ich hab gespürt, dass er ein bisschen tiefer wurde und es hat sich angefühlt wie ein platter Reifen.
Hab ganz vorsichtig gebremst und bin dann an einer Bushaltestelle rechts ran gefahren, waren ca. 300m die ich so noch gefahren bin.
Bis auf eine kaputte Radhausverkleidung hat er es sehr gut überstanden, die Schrauben hab ich gleich an beiden Seiten erneuert.
Bilder davon: Interner Link) Extreme Tieferlegung (unfreiwillig)
Ann-Kristin
BMW 750Li F02 - KB81 701 - Rad hinten rechts steht weiter hervor als hinten links MrFloppy81 BMW 7er, Modell F01/F02 2 29.02.2016 11:37
Karosserie: Rad hinten links steht quer (Unfall) LotharH BMW 7er, Modell E38 21 05.04.2013 11:52
Fahrwerk: Mein 728 federt, nur links hinten, bis zum Anschlag AUS. traudi-88 BMW 7er, Modell E38 11 18.09.2010 15:16
türen automatisch öffnen...bis zum anschlag... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 37 30.01.2009 08:06
Innenraum: Lenkrad knackt wenn man links bis zum Anschlag dreht Robbie BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2008 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
