Alt 15.09.2017, 07:00   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kenne das Blinken nicht von der Klima, aber blinken bedeutet im Prinzip schon "Fehler".
Ich würd erst mal auslesen ob was in der IHKA abgelegt ist.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.09.2017, 08:23   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
"Fehler" Ja, aber wohl keiner der im Speicher Abgelegt ist.
Dürfte sich um eine defekte Lötstelle der Stromversorgung der LEDs handeln.
Meiner blinkt auch... Temperaturabhängig.
Wenns Heiss ist bis zum Totoalausfall der LEDs, wenn Kalt, funzt das Ding vollständig.
Gibt wohl noch mehr mit diesem Problem.
Siehe Interner Link) HIER
EDIT: Bin wohl zu blöd zum Verlinken....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/will-...en-220437.html
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2017, 13:43   #3
norbertmax
Fahrzeug: 750iA E 38, 520iT E34
Standard tasten klimabedienteil blinken
hallo,
eben nachricht aus der werkstatt : bedienteil defekt und kompressor defekt
(magnetkupplung kaputt )
was nun ? hat jemand gebrauchten ersatz ??? 750i
gruß norbertmax
norbertmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2017, 13:59   #4
gasi
Vorab: Wurde der Fehlerspeicher der IHKA ausgelesen? Wenn ja Befund?
Besorg mal ein Foto und/oder Teilenummer des kaputten Bedienteils. Am besten beides.
Und stell die hier ein. Dann kann man mal sehen was an gebrauchtem rum ist in der Welt.
So 50 Euro musst schon rechnen.
Dann brauchst jemanden der das Teil auf Dein Auto codiert.
Wenn auf nen Stammtisch fährst, kostets ein Bier oder nen Kaffee.
Oder Du fragst rumob Dir jemand aus der Nähe hilft. Jemand aus dem Forum.
Und dann stöpselt man es an und schaut erst mal, ob die Magnetkupplung nicht wieder anspricht. Vorher würd ich genau gar nichts machen mit dem Kompressor.
Das ist mein Vorschlag.
Alt 21.09.2017, 14:37   #5
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Norbert,
ist es so das die GRÜNEN KONTROLLLAMPEN IN DEN TASTEN anfangen zu flackern und/oder ggf. zeitweise komplett ausfallen --- also so wie Roman es beschrieben hatte?
Die roten Kontrolllampen funktionieren jedoch immer, richtig?
Wenn ja, das ist leider keine defekte Lötstelle. Aber es ist reparabel.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2017, 07:41   #6
norbertmax
Standard bedientasten klima blinken
danke für eure ratschläge
teile-nr für bedienteil ist 6411 6901314
gruß norbertmax
Alt 22.09.2017, 07:52   #7
gasi
Ich würde den da für 39.80 schnappen.
Elektrik: Blinken am Klimabedienteil Bastian728 BMW 7er, Modell E38 43 08.04.2022 18:32
Innenraum: Beleuchtung Bedientasten im Lenkrad Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 9 21.11.2015 19:32
Schaltzentrale / Bedientasten -> Welche Kombinationen gibt es denn? Teilegott BMW 7er, Modell E38 0 25.09.2013 09:51
E38-Teile: Suche Bedientasten Lenkrad Highliner Suche... 2 19.11.2008 22:21
Alarmanlage - Blinken Holsch BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2006 01:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
