13.07.2014, 21:59
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Danke sehr - ASC - Lampe brennt immer noch. Auch leuchtet die Kontrollleuchte im Schalter nicht. Und "JA" - ich habe den Schalter ein und aus geschaltet.
Dann übe ich eben noch ein paarmal das Driften.
Loretta
14.07.2014, 20:28
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Hallo, wie schon geschrieben, der Bowdenzug könnte es sein, aber es könnte auch einer der Drosselklappenpotentiometer kommt als Ursache in Frage. Kosten überschaubar, aber ums Auslesen kommst du nicht rum, dafür gibt's zu viele Möglichkeiten.
Gruß Frank
15.07.2014, 14:28
#13
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Moin, das Problem hatte ich vor kurzem auch. Bei meinem e38 735i lag es u.a. an einem defekten Unterdruckschlauch hinten am Motor:
http://www.7-forum.com/forum/4/asc-t...-206415-2.html
VG
ElCativo
09.10.2017, 19:43
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Servus, zusammen...
Will den mal aufwecken hier und mich einreihen in die ASC-Lampen-Riege.
Seit heute morgen ist auch in meinem Kombi die ASC-Lampe am Dauerleuchten.
Nachdem ich jetzt einige Threads offen, und verschiedene Meinungen/Ursachen/Lösungen durchgelesen habe, poste ich mal die Einträge im Fehlerspeicher.
Ich werde die Tage mal rangehen, mir den Stellmotor und Bowdenzug näher anschauen und dann nochmal posten, ob ich "Erfolg" hatte.
Folgendes steht im FS:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 09/10/17 14:22:41
ECU: ASC5
JobStatus: OKAY
Variante: ASC5
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !
38 Lage-Regler (ADS-Teil)
Fehlerhäufigkeit: 251
Fahrzeuggeschwindigkeit 2.75 km/h
ASC passiv geschaltet
ABS-Regelung passiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
39 Stellmotor (ADS-Teil)
Fehlerhäufigkeit: 255
ABS-Regelung passiv
BLS betaetigt
ASC-Regelung passiv
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (09.10.2017 um 19:44 Uhr).
Grund: Satzzeichen
14.10.2017, 19:26
#15
Eyes Wide Shut
Wie versprochen kurze Rückmeldung.
Es war tatsächlich der Bowdenzug. War direkt unterm Drosselklappenstutzen gerissen.
20€ beim  , 30 min. Fummelei und ASC funktioniert wieder.
